Opel Vectra: lengte kabel Lambda sonde
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-16v (X20XEV)
Beste Lezers,
Ik ben op zoek naar de juiste lambda sonde voor mijn auto.
Als ik bij diverse leveranciers kijk op internet dan hebben ze voor mijn auto verschillende (merken) types, maar wel met verschillende kabel lengtes varierend van 300 tot 780 millimeter lang.
Kan ik indien nodig zonder problemen er een langere kabel aan solderen mocht hij te kort zijn?
Tussen de goedkoopste lambda sonde en die met de langste kabel zit een verschil in van ruim 60 euro, daar kan ik het kabeltje dan wel voor over zetten indien dat verder geen problemen oplevert.
Alvast mijn dank, groet, Wil.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
Wil,
als ik je een advies mag geven,neem een originele lambdasonde. Deze zijn wel duurder,maar met immitatie heb je vaak problemen. Gebruik de zoek functie maar eens,komt vaak voor.
Groeten maarten
Opel gebruikt op deze motor een afwijkend type lambda-sonde. Ik sluit me bij Maarten aan - gebruik origineel van Opel.
Je weet zeker dat de sonde kapot is? Niet dat een ander iets een fout opwekt bij de sonde, terwijl deze gewoon goed werkt.
oldford 117.985 km Reageer
Ik weet niet zeker of mijn sonde kapot is. Bij de laatste keuring was mijn CO gehalte kantje boord.
Hierna heb ik hier de vraag gesteld wat het euvel kon zijn, en kreeg enkele reacties hierover dat het de sonde zou kunnen zijn. Mijn auto heeft al 395000 Km gelopen en bij mijn weten is hij nog nooit vervangen geweest, vandaar mijn gedachten om een nieuwe te kopen.
wil12012 Topicstarter 3.795 km Reageer
Na bijna 4 ton op lpg kan de fut van de kat er ook wel eens een keer uit zijn.
Mvg.
Averdonk 10.750 km Reageer
Wil; als de lambdasonde het niet meer doet wordt dit op het dashboard aan gegeven . Naar mate de kat. slijt wordt de werking minder en is zichtbaar bij de 4 gastest. Een niet werkende kat . laat rond de 0'5 % O2 en 0,5 CO zien.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Als aanvulling op wat Punt zei: EN een lambdagetal van 1.0.
Als het lambdagetal 1.0 is werkt je lambdasonde 99% zeker gewoon goed en is het waarschijnlijk de kat.
Als je naast het CO de andere waarden nog weet, post die dan (CO2, HC, O2, Lambda getal).
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik meen mij te herinneren dat de monteur iets zei van 0,4, eigenlijk al te laag zoals hij zei.
Volgens mij was dat het Co gehalte maar daar ben ik niet zeker van.
Het zou dus kunnen kloppen wat Punt zei, een niet werkende kat 0,5% O2 en 0,5Co.
Even een correctie, wellicht niet zo belangrijk, mijn auto heeft 295000 Km gelopen, dit is 100000 minder dan eerst vermeld.
wij kijken niet op een ton....
Dag Wil,
zie link:
http://www.ebay.nl/itm/120786883960?ssPa...
Ze geven hier op dat vervangingstermijn na 100.00 km is en ik zelf heb deze moeten vervangen (na het branden van MotorManagement lampje) bij plm 220.000 km.
Succes.
Bedankt voor de reakties,
Mijn Motormanagement lampje brand niet dus ik denk gezien de reacties dat hier niets mis mee is.
Ik zal de katalysator vervangen en kijken of dan mijn Co gehalte wel goed is.
Dit onderwerp kan gesloten worden.
