Opel vectra: licht
Bouwjaar: 1996
hoi bij mijn vectra is eerst het dimlicht kapot gegaan en daarnaa het stadslicht en de achterlamp .
alles aan de linketkant en in de zekeringkast is alles nog heel in ieder geval de smelt zekeringen.
kan er misschien iets kapot zijn was deze hele kant uitschakelt
erik2849
1.245 km
al 23 jaar lid
Nee hoor is gewoon toeval.
Hans4037 27.095 km Reageer
heeft deze wagen een info display met check control?
Opeltje 41.975 km Reageer
mischien ergens een vochtprobleem en dat er ergens kortsluiting onstaat?
het is al opgelost zat bij de verkeerde ik had het grote licht vervangen inplaats van het dimlicht.
maar nou nog iets ik heb vocht achter mijn linker knipperlicht hoe kan ik die demonteren
erik2849 Topicstarter 1.245 km Reageer
vanuit de koferbak kan je ze los halen..
ik bedoel die bij de koplamp.
ik heb het al een keer geprobeerd toen had ik de koplamp en de grille losliggen maar het knipperlicht kreeg ik niet los
als het goed is kan je die ook los schroeven of wegkliken , ff je motorkap open doen en van binnen uit moet je ff zoeken waar et is.
suc6
Om je knipperlicht unit bij een VectraB te vervangen moet je eerst het lampje er uithalen dan onder de motorkap achter de knipperlicht unit een lipje naar beneden duwen, en dan kun je hem zo naar voren eruit duwen.
