Als ik de olie bijvuldop open draai zie ik dat er een lichtbruine smurrie aan de dop en aan het navulgat van het kleppedeksel zit, wat is dit ?
Dit kan meerdere oorzaken hebben.
1.Veel korte stukken rijden,dan is dit condens van het niet op temperatuur komen.Er is dan niks stuk aan je auto maar het verdient dan wel aanbeveling om vaker je olie te verversen of eens vaker een langer stuk te rijden waarbij de motor goed warm wordt.
2.Het kan koelwater in de olie zijn en in dat geval is er wat mis ,het koelwater kan dan ook olie in zitten,dat kan je zelf even bekijken.Oorzaken kunnen dan zijn een lekke koppakking of kop of onderblok gescheurd waardoor er koelwater in de olie kan komen maae gescheurde kop of blok komt bij een 8V niet vaak voor
