Opel Astra: lichten
Bouwjaar: 2001
ik heb een astra coupe en moet deze maand de eerste keer naar de keuring gaan en kan mijn koplamp aan 1 zijde niet meer regelen de links rechtse regeling gaat niet meer onder boven wel moet ik hiervoor mijn volledige koplamp vervangen ?
Op het lichtafsteltoestel zie ik alleen rechte lijn en gene hoek lijn blijft staan
alvast bedankt
opelpower8289
430 km
als ze op goede hoogte staan is er niks aan de hand dan hoef je je er niet druk om te maken.
gr tijne
Tijne, Hij bedoeld dat de elektrische verstelling niet meer werkt.
Michel, Bij mijn opels heeft er altijd een losse stelmotor op de koplamp gezeten deze draai je er zo uit, weet niet hoe t zit bij een astra-G
Willem
ja dat had ik begrepen maar je vroeg je toch af of je er mee door de keuring kwam?
gr tijne
als je alleen een rechte lijn op t afstel apparaat ziet is dit niet goed maar licht niet aan de afstel hoogte.
Willem
Die stelmotor werkt perfect had ik eerst gekontroleerd. Heb nieuwe koplamp moeten zetten heb nu mijne hoek op het lichtafsteltoestel. Jongens toch bedankt auto goedgekeurd
opelpower8289 Topicstarter 430 km Reageer
