Opel Vectra: linkerkoplamp uitbouwen om stelmotertje te vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
stelmotertje linkerkomplamp is defect (sinds 1 mei 2009 wordt dit gecontroleerd bij apk en moet werken).Grilletje verwijderd en de zelftappers waarmee de lamp vastzit, lamphuis komt los maar blijft in de hoek bij het spatbord ergens nog vastzitten. Wat zie ik hier over het hoofd? Hoe zit vervolgens dit stelmotertje bevestigd? Graag wat tips om dit probleem op te lossen.
sjaak p
al 17 jaar lid
je moet je bumper verwijderen en dan zie je onder in de hoek nog een schroefje zitten,ja dat hebben ze lekker gemaakt
Koplamp hoeft er niet uit. Stelmotor zit met een bajonetsluiting vast. Stekker los, kwart slag draaien en stelstift uit reflector schuiven.
Montage: reflector terug trekken, stelstift inschuiven en kwartslag vastdraaien. Stekker monteren.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt voor jullie tips, probleem opgelost, maar het ging niet eenvoudig.De moeilijkheid was het op de juiste wijze monteren van het stelmotortje.Het bolletje op het uiteinde van het asje moet in een u vormige groef vallen die aan de reflekter van de koplamp zit.Dit paste niet goed in elkaar,je moet alles op gevoel doen, je ziet niet wat je doet. Na een aantal tevergeefse pogingen toch maar de bumper verwijderd om de zelftapper te verwijderen om zo de complete koplamp er af te halen.Het u vormige kunststof groefje wat uitgebogen en het bolletje ingeschoven. Door een beetje siliconen spray te spuiten op het rubber afdichtings ringetje wat tussen het stelmotortje en het koplamphuis ligt, ging de montage een stuk eenvoudiger.
sjaak p Topicstarter 55 km Reageer
