Opel Astra: Locatie Buiten tempsensor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v GSI
Hallo
Weet iemand waar de temperatuursensor zit voor de buiten temperatuur?
Die is kapot en laatst was ik bezig met het losmaken van de bumper. Toen zag ik twee draden loshangen precies voor de radiateur. Wat zijn dit voor draden?
Alvast bedankt.
Witek12275
1.645 km
Dat zijn ze! Precies in de midden, gemonteerd in de bumper.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
bij mij is ie ook los, en het is een grijze kabel van ongeveer 5mm, komt bij mij vanachter de koplamp van de bestuurderskant vandaan.
Bedankt voor de oplossing.
Ik kwam net achter dat de snelheidsmeter ( dus de snelheid die de display van de komputer aangeeft ) ook niet werkt.
Enig idee waar deze zit?
Witek12275 Topicstarter 1.645 km Reageer
op je display zie je alleen je gemiddelde snelheid, die staat heel vaak op 1 getal, bij mij bijvoorbeeld dagenlang op 40km/u. als ik het dan reset, en dan ga rijden dan ( of reset onder het rijden) dan geeft het display wel een snelheid aan die in de buurt komt,
maar nogmaals, display van boardcomputer geeft alleen gemiddelde snelheid aan.
dat zie je ook aan het tekentje in het beeld, soort % net als bij je gemiddeld verbruik
maar als je dat al doorhad, en er dus echt iets kapot is, dan is het waarschijnlijk je pulsgever. deze zit achterop je tellerhuis, klein zwart blokje. maar volgens mij is alles bij jou zoals het hoort.
Nou...zoals het hoort zou ik niet zeggen.
De snelheid staat op 0 en de gemiddelde verbruik of zoiets staat op " - - -" dus volgens mij is het niet goed :(
Ik heb deze auto een tijdje en heb eerlijk gezegd nog geen waarde zien verschijnen ( dus de snelheid en gemiddeld verbruik)
