Opel Astra: Niet starten warme motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: GSI 16V
Ik heb met de astra GSI 16v van kennis het volgende probleem, als warm is slaat motor niet aan. Koud altijd. Onlangs zijn de volgende onderdelen vervangen: Nokkenassensor, luchtmassameter, temperatuursensor, hallgever. Als motor loopt blijft hij ook lopen maar zodra je hem afzet slaat ie niet meer aan. Na een uurtje ongeveer start ie meestal weer. Ook wanneer hij de hele dag in de zon heeft gestaan start ie 's avonds af en toe niet. Er staat op dat moment ook geen +12v op de bobine. Iemand een idee? Ik ben zelf aan het brandstofpomp/systeem relais aan het denken want dat heb ik eens bij een calibra gehad.
Audidriver73
24.115 km
Inderdaad die relé ! maar bij warm weer alleen heb ik dat nog niet geweten.
Die temp sensor is toch die achteraan op de motor met 2 pennen die je vervangen hebt ?
Wat eventueel ook een dader zou kunnen zijn is het startcontact maar dat is zonder te vervangen uit te testen als ook het relé , wel op het ogenblik van de panne .
Ook de module onder de bobine kan dit geven als deze falen is het meestal bij warme motor of warm weer deze is bijna niet testen of je zou als de motor koud is de module eens moeten warm blazen
LOTUS 2.475 km Reageer
Bedankt voor de info, heb inderdaad de temp-sensor met 2polig stekker vervangen want deze stuurd motormanagment aan, zit naast die met enkele draad wat temperatuurmeter in dashboard aanstuurd en zitten beide links voor op het thermostaathuis.
Ik ga in elk geval de module warm maken met een fohn en laat weten of het dat was.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Mijn calibra had dat probleem ook en heb de luchtomloopklep, LFR, stappenmotor of hoe je het ook mag noemen gereinigd en nooit meer last van gehad!
de stappenmotor heeft niks met het starten te maken Roel!
@Patrick,
je brandstofpomp(relais) staat buiten je bobine,dat er geen 12V op komt te staan ligt hier zeker niet aan!dan verdenk ik eerder een probleempje in je contactslot..
Stefan
@Stefan: mijn excuses!!?!! Het verhaal kwam me alleen bekend voor!!!
geeft niks Roel,iedereen maakt wel eens een fout..
Hallo allemaal, de ontstekingsmodule hebben we flink verwarmd toen motor koud was en starte gewoon. We hebben daarna systeemrelais gedemonteerd en geopend waar 3 soldeeringen niet goed waren (te zien onder een loeplamp) Deze 3 hebben we opnieuw gesoldeerd en tot heden niks meer gemerkt, ik ben benieuwd. Mocht dit het ook niet zijn dan laat ik dit wel weer weten. Bedankt voor jullie reacties, super.
Lijkt er heel erg op dat het toch die 3 solderingen zijn geweest want tot nu toe heeft ie steeds gestart, dus geen probleem meer.
da's mooi..
