hallo ik heb nog steeds het probleem dat de auto op gas soms stationair 1500 toeren blijft lopen. ben er mee naar de opel garage geweest die konden niks vinden er werd mij verteld dat de gas intalatie niet goed was .dus op naar de gas boer verdamper vervangen en gasverdeler probleem niet over. het probleem is deze als ik rij met het toerental onder de 2000 toeren en laat het gas losdan blijft hij op gas 1500 lopen geef ik dan gas boven de 2000 toeren dan gaat hij keurig naar 800 toeren terug het is net of het probleem er op benzine ook wel is maar dan zakt hij maar heel langzaam terug naar 800 wie weet wat of dat kan zijn. wat ik nog wel wil zegen is als de motor nog in de opwarm fase zit er niks van het probleem te merken is doet het alleen als de motor goed warm is
