Opel Astra 2.0 GSI 16V: Loopt niet goed stationair
Bouwjaar: 1991
Hallo allemaal,
Ik heb een Opel astra GSI uit 1991, een tijdje geleden ging tijden het rijden het MM lampje branden, en ging na het opnieuw starten weer uit, en niet meer aan. Nu een kleine 3 weken later brandt het lampje constant (na ong 3 min rijden) en loopt de auto koud stationair niet meer goed (ik moet gas bij geven). Als de auto warm is start deze perfect en loopt (mmestal) ook goed stationair.
Ik heb de auto vandaag laten uitlezen, en er kwam uit: de stappen motor of de klopsensor. Omdat de auto ook afslaat wanneer deze koud is en af en toe als ie warm is denk ik toch aan de stappenmotor. Ik wil hem nu gaan schoonmaken maar ik heb geen idee waar hij zit. Kan iemand me dit mischien vertellen en ook wat voor gereedschap ik nodig heb. Bij voorbaat dank
Arjen112
970 km
de stappen motor zit aan je gasklephuis, er gaat een slang in en een slang uit. En er zit een kabeltje aan (er staat bosch op) het enigste wat je nodig hebt is een schroevendraaier, en een busje WD40.
De 2 slangen los draaien, en stekkertje eraf halen, en de binnenkant inspuiten met WD40 (of erin laten weken, nog beter).
Er weer op zetten, en kijken of het beter is geworden, zoniet ben ik bang dat het een nieuwe wordt.
oja controleer ook ff of die 2 slangen die er aan zitten schoon zijn van binnen.
gr Wouter
ik heb vandaag ff gezocht maar kon de stappenmotor niet vinden. ook heb ik me laten vertellen dat daarvoor heel veel onderdelen eraf gehaald moeten worden. oja de motor is overigens de C2.0XE u9. ik begin me af te vragen of ik dit karweitje wel zelf kan klaren!?
Groeten arjen
Arjen112 Topicstarter 970 km Reageer
TUURLYK KAN JY DAT!!! DE STAPPEN MOTER ZIT ONDER HET INLAAT SPRUITSTUK SFI KAP ERAF DAN KAN JE ER LANGS DE 2 ZYKANTEN GEWOON BY ZIT NET IETS BOVEN DE STARTMOTER EEN SOORT ALUMINIUM ROND BLIK MET 2SLANGEN EN DE STEKKER!!VEEEL PLEZIER LUKT JOU WEL! GRT DANNY GSI 2.016V
