Opel Vectra: Loopt NIET op GAS (G3) ; wel op BENZINE
Bouwjaar: 1996
Ik word gek !!
Tijdens vakantie radiateur en kachel kapot geblazen (lekke kop)
Alles laten repareren !!
Loopt nu weer als een trein , maar NIET OP GAS !!!
Hij blijft op benzine lopen terwijl de schakelaar op GAS staat !
Volgens mij hoorde ik altijd de afsluiter van de tank KLIKKEN als ik de auto op contact zette ?! Maar volgens kenners doet ie dat pas als de motor loopt ????
Hoe kan ik dit te weten komen en/of controleren ????
En graag nog enkele tips hoe ik hem kan dwingen om op GAS te lopen !!
Het gaat om een : VECTRA 1800 16V ECOTEC ; met G3 (werkt met gasdruk converter ofzo)
WIE HELPT MIJ WEER AAN GAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes, Sjirk
VECTRA-1996
235 km
ook achter het dashboard kastje zitten diverse lpg onderdelen die waarschijnlijk los hehaald zijn bij het vervangen van de radiateur...zijn de lpg zekeringen in de zekeringbak ook nog goed?
ergns zit er iets niet goed.
even eigenwijs....kun je me eens vertellen hoe de kleurtjes zitten op de schakelaar? gerekend vanaf de rode lpg lamp kant..
Opeltje 41.975 km Reageer
inderdaad klikt hij pas in als de motor loopt.
knippert het rode lampje in de lpg ook als hij op comtact staat?
en gaat hij na een tijdje gelopen te hebben ook uit?
mogelijk zitten de draden op de lpg schakelaar nu verkeerd ivm het uitbouwen van het dash...
groeten opeltje
Het lampje brandt constant ! (lijkt wat feller dan normaal??)
Het gaat ook niet uit !!!! Ook als ik al even onderweg ben !!
De draden ben ik 100% zeker van dat die goed zitten !!!
VECTRA-1996 Topicstarter 235 km Reageer
Hee Opeltje ben je nog steeds actief !!!!!!
Ik heb even gekeken, als ik de auto op contact zet lijkt hij even zwak te knipperen (brandstofpomp?)
De draad volgorde vanaf het de kant van het lampje :
rood/geel ; rood/zwart ; zwart/grijs
Helpt je dat wat ?????
Tot later, Sjirk
100 procent zeker dat het niet goed zit..
draai de buitenste 2 stekkers maar eens om......dus vanaf het lampje zwart/grijs rood/zwart /rood/geel
veel plezier met het rijden op lpg..
200 procent gelijk Opeltje !!!!!
Even controleren of de afsluiter het wel deed en hoppa bij de verkeerde stekker sloeg ie open !!!!!
Toch verkeerd aangesloten !!! (zal de leeftijd wel zijn !)
Many thanx !!!
Keep up the good work !!!
Groetjes Sjirk
gelukkig maar, benzine is al zo duur...
