Opel Corsa: loopt onregelmatig staionair en houdt in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16 v ecotec
hallo,
heren wie kan mij helpen heb hier een opel corsa 1.2 16v uit 99 loopt onregelmatig stationair hout in bougies heb ik al vervangen, lamdasonde ook. ik heb hem uitgelezen geeft p0505 aan. storing lampje gaat aan soms uit dan loopt hij ook goed. duurt niet lang dan gaat hij weer aan. wie weet wat het kan zijn. ik heb gehoord dat het aan mapsensor kan liggen.
corsaturbo
65 km
stelmotor gasklepregeling defect
Opeltje 41.975 km Reageer
stelmotor gasklepregeling is al vervangen , het is hem ook niet
corsaturbo Topicstarter 65 km Reageer
Comtroleer LMM.
Willem
wat betekent lmm????
lucht massa meter
popye
het is ook geen luchtmassameter hebt het geprobeerd. bij het uitlezen geeft ie p505 aan. ik heb ook op luchtlekkage gekeken in het inlaatsysteem en slangen allemaal goed
Gasklepsteller moet vervangen worden door aangepast type ( zit gele merkteken op), bovendien moet er een adapterkabeltje tussen gezet worden, en motor-ecu moet ge-update worden... in extreme gevallen (maak je eigenlijk nooit mee) moet ook motor-stuurapp vervangen worden...
Henk
Pakking tussen de carburateur en inlaatspruitstuk al vervangen ? Geeft bij een Vectra'96 een vergelijkbaar probleem en foutkode.
laerts 5 km Reageer
