Ik heb een astra g van 2002 1.8 16v, en laatst begon het lampje (geel) van tc/esp te branden en tegelijkertijd ging hij op 3 cilinders lopen.. Soms was het een paar minuten of een uur tot een dag en was het over. liep weer goed en lampje was weer uit.
aantal keren last van gehad tot 3 weken terug en nu blijft het tractioncontrol/ esp lampje constant branden en loopt die constant op 3 cilinders.
Ik heb hem 1 week geleden weggebracht en laten uitlezen, die geeft foutcode bobine aan dus heb ik die laten vervangen en opnieuw uitgelezen, nog steeds bobine foutcode (permanent).. deze foutcode is ergens heel erg raar gezien hij dit doet samen met het tc/esp lampje want dan zou je denken dat je daar moet zoeken, toch?
Ik heb zelf zitten googlen en heb op opel forums gelezen iemand met hetzelfde probleem ook met tc/esp lampje en lopen op 3 cilinders. diegene had een nokkenassensor kapot, zou dit kunnen kloppen.
Dus òf de nokkenassensor, of misschien toch de ecu?
Iemand hier ervaring mee?
Ik hoor er graag over!
Zijn de foutcode(s) wel gewist na het vervangen van de bobine?
