Opel Vectra: loopt op 5 cylinders
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 2,6L
Hallo, m,n vectra gaat op 5 cylinders lopen als hij belast word,zitten al nieuwe bougies in,het oranje lampje is uit maar zodra er flink gas word gegeven valt er een cylinder uit. Hij staat bij een opel dealer maar ze kunnen het voor eerst niet vinden.
Kees
kkees
460 km
Dan moeten ze nog even verder zoeken Mischien bobine, dat is het probleem tegenwoordig als de comp niks aangeeft weet men het niet meer,
monteurs worden tegen woordig onderdelen vervangers genoend, de comp zegt het en zij voeren het uit
succes
jan5047 25.885 km Reageer
en de oorzaak gevonden??
Sorry dat ik laat reageer, ze hebben een andere bobine gemonteerd en het injectie systeem gereinigd,maar het lampje ging na 250km weer branden.
M,n zoon heeft zo,n apparaatje om fouten uit te lezen en die geeft nu weer de katalysator 1 en 2 de schuld. Maar hij loopt als een trein .dus lampje maar lekker laten branden.
kkees Topicstarter 460 km Reageer
Controleer de stekkers van bij de lambda's
en ja Bobine en Kabels zijn bijde een probleem bij deze motoren.
Let op, met storingen in de Lambda sonde, dan willen deze motoren wel VEEL te ARM gaan lopen en dan kan motorschade ontstaan.
Willem
er is een nieuwe bobine gemonteerd,maar vind hem nog niet mooi draaien
