Opel Vectra: Na lege accu storingen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Mijn vader heeft een vectra B2 onyx edition met het volgende probleem. Gister was de batterij helemaal plat, bij het prberen te starten, alleen getik van de start motor. Na het gebruiken van start kabels had ik hem zomaar weer gestart. Dus eerst de accu even vol rijden. Wat bleek nou, ik kon bijna geen toeren maken en het duurde lang voordat ie op gang kwam, ook deed de snelheids meter het niet. Verder alle lampen etc wel, na verloop van tijd wou hij beter op gang komen, maar het gebruik van de kick down werkte niet. Ook het abs en het service lampje blijven branden.
Wie weet wat dit is?
viny
125 km
storingen laten uitlezen en wissen door telage spanning zal dit op geslagen zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Is uitgelezen, geen bijzonderheden.
viny Topicstarter 125 km Reageer
en wat zeide ze er dan verder van.
groetjes jan.
