Opel MERIVA-A: Loopt slecht stationair.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hallo allemaal.
Ik ben nieuw hier en weet niet of dit probleem ooit al besproken is.
Ik ben in september eigenaar geworden van een meriva ( door overlijden uit de familie ) er is toen een grote beurt uitgevoerd en nieuwe distributie riem gemonteerd.
Sinds dien loopt de auto slecht stationair.
Met koude motor nergens last van maar zodra deze wat op temperatuur is het niks als schudden. Vermogen bij rijden is goed maar soms als ik de koppeling induwde om vaart te minderen sloeg de auto af ( niet altijd )
Advies garage glasklephuis reinigen.
Glasklephuis reeds door garage gereinigd en advies was goed doortrekken qua toeren... heeft het probleem van uitvallen verholpen alleen het stationair schudden is er nog steeds.
Voor dat de grote beurt en distributie riem werd vervangen was er niks aan de hand.
Iemand enig idee wat dit in godsnaam kan zijn ????
jon swaans-1
al 8 jaar lid
Distributie (tijdstip) laten controleren...ik vermoed dat die een tandje verkeerd staat.
Van een grote beurt gaat een auto niet slechter lopen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Inderdaad ds riem 1 tand verkeerd of vacuum slang niet goed gemonteerd , mischien beide. Zeker als get na de vervanging begonnen is
Sorry ben echt een leek hier in. Vacuüm slang waar kan ik die vinden.
Zit dat in de buurt van het glasklephuis?
Deze is gereinigd en zat echt pot dicht.
Tijdens rijden moest deze opnieuw ingeleerd worden volgens garage.
( stekker is los geweest )
Afslaan probleem is daardoor verholpen alleen lage toerental echt niet.
( voor de duidelijkheid inmiddels al zeker 2000 km gereden na reiniging en bijna 10.000km na beurt/distributieriem)
Vandaag even goed opgelet. Koude motor rond 1000 toeren. Ongeveer 1 km gereden iets of wat temperatuur zakt het toerental terug naar 600 toeren ongeveer. En dan staat heel de meriva te trillen op der wielen.
Met wegrijden gas geven enz allemaal geen problemen. Genoeg pit onder de kap.
Zelfde als voor de beurt/ distributie riem.
Morgen eens olie pijlen en goed onder de kap kijken.
Hoor het graag.
jon swaans-1 Topicstarter 55 km Reageer
met koude motor krijgt deze meer brandstof (choke ) zodra warm is dit weg, moet echt n vacuumlek ergens aanwezig zijn , of valse lucht. kan dat vanhieraf niet zien. zelfs op het gasklephuis is ook n vacuumslang, maar is de distributie al gecontroleerd of deze goed staat? dat kan veel eerder de oorzaak zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
