Opel ASTRA-G-COUPE: loopt slecht stationair/ geen vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X18XE1, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
bedankt voor uw reactie, morgen een afspraak maken bij de dealer dan maar :)
barrie001
al 9 jaar lid
Ik zal mee eerst even voorstellen, ik ben Barrie uit Utrecht.
Heb nu een paar jaar een Opel Astra G Coupe uit 2000.
Helemaal geen tot nauwelijks problemen mee gehad, altijd onderhoud gekregen.
Nu heb ik sinds een tijdje dat mijn motorstorings lampje gaat branden.
De auto loopt dan niet goed stationair (500 toeren) of valt zelfs uit, als ik ermee rijd dan houd de motor in en stottert erg.
Dit is minder als de motor wat warmer is.
De bougies zijn twee jaar geleden vervangen en zitten er nu +- 15.000km in, ook heb ik een nieuwe bobine geprobeerd (een Bölk) maar blijf het zelfde doen.
Toen ook een luchtfilter vervangen.
De bougies zagen er goed uit, niet erg vervuild etc.
De distributie moet dit jaar vervangen worden, staat nog wel op tijd, de vorige keer zijn er met stift op de nokkenas tandwielen tekens gezet net als op de riem (niet door mij) deze staan nog goed.
Of kan het hier wel aan liggen?
Volgende maand zou de auto onderhoud nodig hebben, maar als die zo slecht blijft lopen weet ik niet of ik er nog geld aan uit wil geven.
Het gasklephuis zag er in mijn ogen goed uit, deze heb ik met remmenreiniger nog even extra schoongemaakt, had ook geen resultaat.
Ook als ik het luchtfilter los haal geen verschil.
De Opeldealer had voorlopig geen tijd dus ben ik naar 3 universele garages geweest, die konden de auto niet uitlezen.
Een vriend van mij heeft een (goedkoop) uitlees kastje die kon hem ook niet uitlezen, ook toen het motorlampje uit was.
Hij kon wel in de Citroën C5 komen van ons, misschien omdat deze wat jonger is geen idee.
Ik kreeg te horen dat ik een klepje moest vervangen die naar het gasklephuis gaat, zit een stekker op en 2 slangetjes (is dit een klepje van het actief koolstoffilter?) die heb ik van de sloop gehaald, maar gaf geen verschil.
Heeft iemand ervaring met deze klachten, of weet wat ik kan doen of nog moet controleren?
Met vriendelijke groet,
Barrie
barrie001 Topicstarter 55 km Reageer
Uitlezen gaat alleen met Opel dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
Het is toch wel erg makkelijk om de storingscode(s) te weten.
Misschien eens in de buurt van je werk bij een Opel-dealer of goed uitgeruste universeel proberen?
oldford 117.985 km Reageer
