geode avond
Wie weet wat er aan de hand is met mijn Astra G. Maakt nogal een herrie. Ik zelf denk dat de kleppenstoters geen olie krijgen door dat de pomp kapot is. Hoe kan ik contoleren dat de olie-pomp wel werkt? Zitten nieuwe klepstoters is.Deze link laat het filmpje zien op You-tube. https://youtu.be/Lfly44ZFVbo
Als er inderdaad geen oliedruk is zou ik de motor niet meer laten lopen.
als er wel oliedruk is , kleppendeksel er af en laten lopen , kun je zien welke het is/zijn , maar het klinkt niet positief .
Was dit geluid er ook al voor de wissel ?
