Opel Grandland 2019: Loopt soms op 2 cilinders
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: HN05, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 96
wij hebben een opel grandland x staan
die af en toe na starten op 2 cilinders gaat lopen
heeft dan totaal geen vermogen.
gaat geen motormanagment branden.
wel heeft de auto foutcode p1372 gehad.
echter komt het probleem alleen voor bij de start.
zet je de auto weer uit en start je hem weer dan loopt de auto weer goed.
1ste injector is al vernieuwd.
bougies vernieuwd.
distributieriem is ook vernieuwd in januari i.v.m.
scheurtjes in de rug. timing is gecontroleerd door opel.
oliezeef gecontroleerd = schoon
bedrading van bobines en injectoren zijn perfect.
wie o wie kan ons helpen
Europa garage Coevorden
65 km
al 2 jaar lid
Als hij dit doet is er dan al gecontroleerd of het vonk of brandstof gerelateerd is ?
Tikt de motor ook als hij dit doet ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
De motor tikt niet als hij slecht loopt.
Zover de onderzoeken aangeven is het niet vonk of brandstog gerelateerd.
Europa garage Coevorden Topicstarter 65 km Reageer
ondanks geen timing codes en je aanname, scope cam/crank om timing te verifiëren? fuelraildruk adequaat. geen grote fluctuaties in setpoint en actueel in druk?
Heb wel eens een vergelijkbare casus gezien.... namelijk.
Ehombie 3.015 km Reageer
Ehombie,
De auto is terug geweest naar de opel dealer om de timing van de distributieriem te controleren.
Die staat inderdaad op tijd.
Het probleem komt ook af en toe voor helaas. Het kan ook weken duren voor de storing een keer terug komt.
De p1372 geeft bij ons aan op een storing van de 1e injector echter is die al vernieuwd.
wat is die code omschrijving p1372?
timing zelf controleren...zeker als jij degene bent met diagnose (aanname kan....maar als je er niet uitkomt zou ik toch verfieren)
en intermittent berperkt idd je diagnose mogelijkheden....
?P1372 Crankshaft position (CKP) sensor - malfunction?
P1372 injectorregeling cilinder 1
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Grandland of stel zelf een nieuwe vraag.
