Opel Corsa: losmaken stuurstang opel corsa b
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Gisteren tegen een randje gereden met linkervoorwiel.
velg kapot en een kromme stuurstang.
hoe kan ik deze loskrijgen? dwz op de plaats waar de kogel in zit is een duidelijke plek om een steeksleutel (waterpomp)of id op te zetten.
alleen ik kom er heel slecht bij.
wat is een handigheidje?
ik kan nu niet harder dan 20 km.
hoor graag anjojohan
anjojohan
2.000 km
Goed gereedschap is het halve werk.......En dat hebben ze bij een garage. De auto zal nadien toch ook weer uitgelijnd moeten worden.
moderator 32.365 km Reageer
Moer onder kogel los en een flink klap op het fusee geven naast de kogel, beetje spanning erop zetten en dan komt ie wel los.
Andere monteren op zoveel mogelijk dezelfde afstelling als de oude, daarna meteen laten uitlijnen hier kom je idd niet onderuit.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dat was het probleem niet C. Jonker: de tandheugelzijde wel......
bij kogel denk ik aan stuurkogel :D
is inmiddels uitgelijnd dank
anjojohan Topicstarter 2.000 km Reageer
