Opel Corsa : Opel Corsa Parkpilot Bosch
Goedeavond, in mijn Opel Corsa-C zit een bosch parkpilot bij het inschakelen van de achteruit versnelling blijft deze een piep geven
Het is ingebouwd in 2003, ik heb de bedrading doorgemeten op onderbrekingen en de unit uit elkaar gehaald voor controle op vocht
Ik denk dat een van de sensors defect is, weet iemand hij je deze kunt testen of doormeten.
opeljan
75 km
al 17 jaar lid
[b]Deze vraag is door moderator in de juiste rubriek gezet[/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
Steeds 1 los koppelen en weer aansluiten tot je piep stopt (zonder dat er achter je auto staat natuurlijk.) dan weet je welke problemen geeft...(heb je de sensoren al eens schoongemaakt?En de regelunit niet in de buurt van een elektromagnetisch veld (ander elektrisch apparaat)?
Als ik de sensors èèn voor èèn loskoppel, dan veranderd alleen de toon van het signaal bij alle 4 de sensors, ik heb de sensors gereinigd de regelunit omwikkeld met aluminium folie om storing van buiten af uit te sluiten.
Weet iemand hoe verder nog een diagnose te stellen ( sensors of regelunit ) ?
opeljan Topicstarter 75 km Reageer
Welk type is het plaats anders even het boschnummer wat op de unit staat.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Beste Ron,
Het is een Bosch 0 263 004 011
Het is dan zeker ongineel opel ik dacht later inbouw je kan eens proberen met een endoscoop te luisteren of ze licht tikkeren anders uitlezen met een diagnose tester.
Gr Ron
Geluisterd met een endoscoop en ik hoor ze allemaal licht tikkeren, uitlezen met de Opeltester (Tech 2) lukt niet.
Iemand nog een suggestie ?
Is het speakertje voorzien van ledjes?? Er moet in de kabelboom een codeerstekkerzitten( eensoort zekering)als je die er uit trekt gaat hij in de diagnose staan. ik heb daar een beschijving van.
Gr Ron
Hoi Ron,
Het speakertje heeft geen ledjes, ik ga morgen kijken of ik in de kabelboom de codeerstekker kan vinden in de kabelboom, of heeft een systeem zonder ledjes geen codeerstekker of diagnose modus ?
Ik heb alleen van bosch een systeem met ledjes waar een diagnose modus op zit icm de ledjes die dan knipperen / branden.
Anders even bij een opel dealer vragen waarschijnlijk later ingebouwd bij opel.
Ik heb je een mail gestuurd met diagnose handleiding maar da met ledje, maar ook met toonhoogtes misschien heb je er iets aan.
Gr Ron
Jongens : ik heb niet alles doorlezen, maar wij hadden identiek probleem met Zafira vorige week. Luidsprekertje vervangen en klaar was kees.
jhl 57.015 km Reageer
Speakertje geeft vaker problemen. Ik heb ze tot 2x toe bij een Astra uit 2000 en 2003 vervangen. Allebij dezelfde Bosch, ingebouwd door opeldealer.
Gerco
