Opel Corsa: Stuurkolom vervangen?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XEP
Stuur kan je bij deze auto 4 mm uit de stuurkolom trekken?
Stuurbout zit vast, onder bij de kruiskoppeling/overbrenging zie je ook geen speling.
Het is een electronische stuurbekrachtiging, en daar lijkt mij iets vanbinnen iets mis te zijn.
Is iemand bekend met dit probleem.
Is zo'n kolom simpel te vervangen.
Alvast bedankt.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Bovenste gedeelte van de stuurkolom (waar het contactslot en stuurstang lager inzit) is een stalen buis.
Deze buis zit in het aluminium stuurbekrachtigingshuis geperst/geschoven.
Bovenste gedeelte heb ik 3.75mm uit dat huis kunnen schuiven.
Speling is nu goed.
Oiram
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
