Opel Meriva: Lpg
Bouwjaar: 2007, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Ik heb ongeveer een maand geleden een opel meriva 1.6 op lpg gekocht, alleen valt mij het verbruik enorm tegen
ik kan als ik normaal rijd, en veel op de cruisecontrol 350 km rijden!! en dan is hij bijna leeg
kan iemand mij vertellen of dit correct is, ik heb een ringtank van 52 ltr.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, bij de dealer zeggen dat het normaal is namelijk, maar lijkt me vrij weinig :S
Leon
leondebob
65 km
is hij goed afgesteld?ik haal met mijn alfa 2.5 easy 1 op 9,5
Eerst exact meten wat het verbruik is. Kilometers en liters.
" Ongeveer" en " bijna" erg erg rekbare begrippen voor dit soort vragen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
350 km is normaal op lpg. 52 liter gaat nog 20 % af ivm de de 80 % vulling......dus dan houd je 42 liter over die je kunt gebruiken.
gemmiddeld zit je dan op 1 op 9 voor zo'n hoge en zware auto op lpg vind ik dit niet gek. vergeet ook het meerverbruik op lpg niet!
Opeltje 41.975 km Reageer
zware auto? mijn alfa weegt vol bijna 1700 kg.
meerdere collega's van mij rijden ook op gas, en hebben een kleinere inhoud meestal 42 of 45 ltr tank, en halen wel 400, en dan pas gaat het lampje op rood.....
bij mij gaat het rode lampje van reserve op 315 km branden.
en ik kan dan maar ongeveer 35 ltr tanken..
ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, het is voor mij de eeste auto op gas, heb altijd lekker diesel gereden, en ben overgestapt naar gas omdat ik veel km rijd.
leondebob Topicstarter 65 km Reageer
nogmaals: goed afgesteld?
Nou dan klopt die 1 op 9 toch
En iedereen weet toch wel dat zoveel factoren van belang zijn (korte ritjes, 100 of 140 op de snelweg enz.enz.enz)
En laat je vooral niet gek maken door andere die zgn. zuiniger rijden, autorijden kost nu eenmaal veel geld
[quote=leondebob]meerdere collega's van mij rijden ook op gas, en hebben een kleinere inhoud meestal 42 of 45 ltr tank, en halen wel 400, en dan pas gaat het lampje op rood.....
ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, het is voor mij de eeste auto op gas, heb altijd lekker diesel gereden, en ben overgestapt naar gas omdat ik veel km rijd.[/quote]
Hoeveel kun je tanken als de tank helemaal leeg is ? Vaak kun je nog een 50-100 km doorrijden nadat het lampje op rood is gegaan.
klopt, doch als hij helemaal leeg is dan is je pomp wijlen eh
zit er wel een pomp in ?
[quote=lou reed]klopt, doch als hij helemaal leeg is dan is je pomp wijlen eh[/quote]
pomp ? alleen aanwezig indien het een LPI install betreft....
Gr. paul,
waar denk je aan : wat voor brandstof het hierom gaat?
[quote=lou reed]waar denk je aan : wat voor brandstof het hierom gaat?[/quote]
vertel ;)
ben ook benieuwd !!
Gewoon een aantal tankbeurten km-stand en gevulde hoeveelheid opschrijven. Dan kan je gemiddeld verbruik berekenen. Dan kijk je wat opel beloofd. Dan doe je daar 25% extra bij vanwege lagere verbrandingswaarde van LPG. En dan moet je eens kijken hoeveel er dan nog over is...
Stel fabriek zegt 8l/100km, dan wordt dat op LPG 8*1.25=10l/100km. En om dat te halen moet je vooral veel 80/100km-wegen rijden. Veel stad of 120+ kom je er al snel boven. Dus dan is 1:9 rijden heel zo raar nog niet...
oke, ik heb er nu ruim 4000 km mee gereden, en ik tank per beurt gemiddeld 35 ltr, dan staat het lampje al enige tijd op rood.
tegen mij is verteld, nooit de tank leeg te rijden...
mijn ritjes zijn van waalwijk naar den haag en terug.
met of zonder file is geen verschil
en hierbij rij ik 100 - 120 km/h
er zal toch niet een oud systeem in zitten met 1 verdamper zeker?
Hoezo verdamper en oud ???
Moderne dampinjectie systemen met verdamper en zonder pomp in de tank werken zeker zo goed als de systemen met vloeibare LPG injectie. G3, met zelfde motorvermogen als op benzine en zuinig ook nog, geen probleem !
Als je geen pomp in de tank hebt kun je rustig doorrijden totdat de tank leeg is.
ook al is er een pomp in de tank aanwezig deze zal nooit droog kunnen lopen, wordt voorkomen door het systeem automatisch terug te laten schakelen naar benzine.
Gr. paul,
dus ik zou hem eigelijk helemaal leeg moeten rijden, om de precieze inhoud te meten?
[quote=leondebob]dus ik zou hem eigelijk helemaal leeg moeten rijden, om de precieze inhoud te meten?[/quote]
precies... de gereden km door het aantal getankte liters delen = uitkomst
Gr. paul,
Maar wat maakt nu de precieze tankinhoud uit voor het verbruik?
En volgens mij schakeld vialle LPi niet automatisch over op benzine bij leegraken tank in tegenstelling tot sommige andere LPG systemen...
[quote=kasperht]En volgens mij schakeld vialle LPi niet automatisch over op benzine bij leegraken tank in tegenstelling tot sommige andere LPG systemen...[/quote]
Is afhankelijk van het type LPi installatie dat je hebt. Oudere niet nieuwere wel !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
