Opel Astra: lpg g3
Bouwjaar: 1997, Motorcode: 16 szr
wie kan mij hier bij helpen,het probleem is dat de verdamper geen gas meer krijgt ik heb alles al onderzocht binnen mijn beperkte mogelijkheden
branstofkleppen werken ook niet , normaal klikken de keppen luid bij het overschakelen van lpg naar gas maar nu hoor je alleen de relay's nog schakelen met een zachte tik.
auto heeft atijd goed op gas gelopen 245000 km en ineens geeft hij er de brui aan
op benzine loopt hij prima Het gassysteem is een koltec installatie die niet meer werkt
hbuurlage
800 km
Waarschijnlijk een gasafsluiter met kuren, als het goed is zitten er 3 op ( 1 op de tank, 2 bij de verdamper), makkelijk door te meten met een multimeter op Ohm-stand, als alles in orde is, meten of je wel spanning krijgt op de afsluiters, met multimeter in Volt-stand.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
bedankt voor de reaktie
Ik heb de afsluiters doorgemeten er zitten volgens mij zo te zien maar 2 afsluiters 1 op de tank en een aan de verdamper
ze krijgen allemaal spanning maar wat schetst mijn verbazing dat de tankafsluiter niet doormeet op ohm kan dus stuk zijn
weet je ook waar de derde afsluiter kan zitten het is een koltec v 396 systeem
groeten Herman
hbuurlage Topicstarter 800 km Reageer
zit hier niet een pomp in de tank
krijgt de afsluiter op de tank wel spanning?
controleer de zekeringen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat zegt ie van wel hans, maar kan dus de spoel niet doormeten op weerstand. Als de metingen juist zijn is dus die afsluiter defect.
Trek daarom eens de gasleiding ( koperen leiding) eens los op de verdamper, als mijn beredenering juist is, komt er daar geen gas uit.
Groeten Marcel
Hallo allemaal
wat betreft de klep op de tank die werkt volgens mij niet ik heb de magneetspoel doorgemeten en de meter geeft niets aan er komt 12,3 volt op te staan dus spanning komt wel van de computer ik heb de leiding bij de verdamper afsluiter losgehad en er komt totaal geen gas uit
ik heb de afsluiter rechtstreeks op de accu aangesloten maar doet het niet
wie heeft eventueel een test afsluiter ik woon in groningen
groeten Herman
Ik heb ze niet liggen, maar die dingen kosten over het algemeen geen drol. Ik zou er gewoon een nieuwe opzetten.
Groeten Marcel
Die spoelen gaan eigenlijk nooit kapot, is de massadraad van die klep wel goed?
De massadraad zit meestal onder een schroefje geklemt waarmee de klep gemonteerd is.
ga ik doen moet alleen even weten waar ik die moet bestellen
ik laat weten of dit de oorzaak was iedereen bedankt
bedankt nog een vraagje heeft er iemand ervaring met de revisiesets voor de verdamper?
Ja.....prima zelf te doen.
Ik wil iedereen bedanken die mee geholpen hebben aan de oplossing om mijn lpg weer op gang te krijgen, het bleek inderdaad de gasklep te zijn hij heeft een nieuwe en werkt prima
zo zie je maar waar dit forum mee scoort mensen doe hier je voordeel mee en laat ons ook meedelen in oplossingen van andere problemen
groeten herman
Bedankt voor de feedback.
Groeten Marcel
