Ik heb een probleem met mijn Astra waarmee ik zo nu en dan in het weiland cross. De motor start (koud) redelijk snel maar na een tijdje begint hij te stotteren en vervolgens slaat hij uit. De eerste paar minuten na de start loopt de motor goed.
Als de motor één keer is afgeslagen duurt het een tijdje voordat ik hem weer kan starten.
Hij loopt een paar minuten stationair, maar als ik ga rijden of ik geef een paar keer gas dan slaat hij eerder uit. Aan het begin hield de motor vaak even in als ik gas gaf bij het optrekken. Ook loopt hij soms stationair met meer dan 1500 toeren.
Ik heb gezien dat er een slang los zat die van de linkerkant van het motorblok naar de carburateur loopt. Deze heb ik weer vast gemaakt maar dat heeft niets geholpen.
De uitlaat hangt los onder de auto en is vrijwel doormidden halverwege de auto. (weet niet of dit er iets mee te maken kan hebben)
Ook duurt het heel lang voordat de wijzer van de thermometer van de koelvloeistof op 90 graden staat. Dit haalt hij bijna nooit. Dit kan misschien ook komen doordat ik de ventilator heb doorgelust zodat die altijd draait.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen verhelpen? Alvast bedankt!
makkelijkst is complete ontstekings huis vervangen voor een van de sloop.
niet warm worden: dit heeft te maken met een kapotte thermosstaat.
zou het lekker zo laten, je gaat er toch de weg niet meer mee op, begrijp ik uit je verhaal.
Willem
