Opel Zafira: LPG injectoren aansluiting en haperen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Hoi allemaal,
Ik rij een Zafira 1.6 uit 2002 met een Landi LSI gas systeem.
Nu hapert/bokt de auto bij het inhouden van gas wanneer ik op LPG rij, meestal wanneer ik met het verkeer mee moet rijden en het gas heel iets loslaat.
Gasboer kon me er niet mee helpen en heeft al een en ander aan afstelling gedaan maar kreeg het niet voor elkaar.
Hij vertelde ook dat dit met bezine ook heel iets gebeurd en dat LPG dit versterkt.
Ik heb een hekel aan een welles nietes verhaal en ben zelf nog even verder op onderzoek uit gegaan.
Uiteindelijk heb ik een manual van de installatie gevonden http://www.planetpounder.com/slopel/LSI....
Hier staat in dat een knik in de kabel dit soort zaken kan veroorzaken en volgens mij heb ik hier ook last van maar vind het raar dat de gasboer hier niets mee doet.
Dit zijn 2 foto's van de aansluiting:
[url=http://img27.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img27.imageshack.us/img27/3979/91...[/img][/url]
[url=http://img27.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img27.imageshack.us/img27/8316/45...[/img][/url]
De connectoren A en D waren ook omgewisseld.
Gasboer dacht in het begin dat dit weleens kon helpen, hielp niet en ik was de aanpassing vergeten.
Ik heb gisteren de connectoren in de oorspronkelijk staat gezet en de motor lijkt soepeler te lopen maar het schokken is er nog steeds bij het iets loslaten van gas.
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen en misschien aan kunnen geven hoe groot het probleem van de knik kan zijn.
Alvast vriendelijk dank,
Sebastiaan
Bassie1975
180 km
al 18 jaar lid
gas filter al vervangen ?
Nee, de wagen deed dit al vanaf het begin.
De tank zit er nu een half jaar in.
Heb deze er nieuw in laten zetten.
Bassie1975 Topicstarter 180 km Reageer
simpele kwestie, terug naar inbouwer, komt hij niet uit instalatie er uit en geld terug ...
Indien hij op benzine wel goed loopt,toch naar de gasboer om het probleem te laten verhelpen..het is toch te mooi voor woorden,je laat de installatie erin leggen en vervolgens loopt hij beroerd en schepen ze je zo af..
Gr Stefan
Bedankt voor je antwoorden maar ik wil graag het probleem opgelost zien en hoop dat dat minder energie kost dan een gevecht aangaan met de gasboer om de installatie uitgebouwd te krijgen
Hoe groot acht je de kans dat dit probleem veroorzaakt/versterkt wordt door de knik in de slang?
[quote=stefan84]Indien hij op benzine wel goed loopt,toch naar de gasboer om het probleem te laten verhelpen..het is toch te mooi voor woorden,je laat de installatie erin leggen en vervolgens loopt hij beroerd en schepen ze je zo af..
Gr Stefan[/quote]
Is ook waar.
Gasboer geeft wel als argument dat de wagen dit ook op benzine doet maar LPG dit versterkt.
Ik laat zo even collega rijden in de wagen, hij heeft dezelfde auto die wel goed werkt en kijken wat hij van het rijgedrag op benzine vindt.
Ik hoop hier voldoende argumenten/verklaringen te krijgen om de gasboer zover te krijgen dit alsnog te bekijken.
Collega met dezelfde wagen heeft er net in gereden, ook hij heeft LPG.
Blijkt dat de auto op benzine hetzelfde gedrag vertoond dus normaal, helelichte hapering bij loslaten gas.
LPG daarentegen gaat bokken, stuk erger dus.
Ga eens kijken wat de gasboer ervan zegt en post dit wel.
Dank
Als tie hetzelfde gedrag ook op benzine vertoont, moet je de motor toch eerst op benzine mooi glad laten lopen.
Nou is dat bij deze motor wel een probleem want wil niet echt mooi oppakken en heeft sowieso wel altijd een beetje neiging tot inhouden.
Heb je het gasklephuis al eens laten reinigen?.
Dat wil nog weleens helpen, en idd een ongemak wat op benzine in de verte waarneembaar is is bij het rijden op lpg een stuk erger.
Maar desalniettemin moet tie het op lpg ook goed doen.
Waarschijnlijk zit er bij je collega een koltec/necam installatie in.
