Opel Opel astra-F x16xel: Lpg slecht tot 2000 rpm
Bouwjaar: 1995
Hallo, ik heb een opel x16xel op LPG (G3) nu wil het zijn dat de auto op gas moeite heeft met het wegrijden, komt niet goed op toeren (stotteren en ploffen).
Tevens gaat en oranje lampje vrij snel branden, laten uitlezen geeft aan Co problemen.
Verdeelhuis is schoon motor draai staionair zeer stabiel.
Alleen tijdens gas geven wil de motor niet echt oppakken
Boven de 2000 rpm veel minder problemen, alleen bij het door trekken weer inhouden en stotteren.
Ik denk zelf dat er niet genoeg gas wordt gegeven door de verdamper, heb verdamper versteld zodat de motor netjes draait, maar heb geen drukmeter om deze juist af te stellen.
Maar nog steeds stotteren en ploffen tot 2000 rpm.
Het is een koltec vg239 verdamper.
Wie kan mij helpen?
ps op benzine geen problemen.
mvg
Ewald
Ewald_perry
255 km
zou inderdd de drukken eens f laten stellen.
Opeltje 41.975 km Reageer
zit het zeefje niet dicht bij het verdeelhuis,of is het een onstekings probleem.Wat ook wel eens voorkomt zijn de vacuumslangen van het inlaatspruitstuk naar verdamper die gescheurd zijn.
dissen
Heb drukken proberen af te stellen, druk1 1400 mbar versteld was 900 mbar druk 2 was 300mbar moet zijn 1100mbar kan nu niet hoger dan 550 mbar.
Ga maandag een revisie setje halen en zal dan de verdamper uitelkaar halen en kijken waarom de druk niet hoger kan dan 550 mbar.
Als jullie nog tips hebben waar ik op moet letten als ik de verdamper ga verpakken zou ik dat graag willen horen.
mvg
Ewald
Ewald_perry Topicstarter 255 km Reageer
gasfiter niet dicht op de afsluiter op de verdamper?
Hallo
Heeft even geduurd maar heb membramen van verdamper en verdeelhuis vervangen.
Motortje op verdeelhuis vervangen, verdeelhuis schoongemaakt en nieuwe o'ringen geplaatst.
Filtertje onder gasklep vervangen, druk afgesteld op 800mbar.
Het schokken en stotteren is nog niet verdwenen, maar Co lampje gaat nu maar af en toe aan op de snelweg.
Het schokken is goed aanwezig als de motor goed warm is, na een stuk snelweg te hebben gereden.
dan bij het doortrekken houdt de motor in en gaat schokken, iets gas terug en dan langzaam intrappen gaat het redelijk.
Ik denk dat ik maar naar een LPG garage moet gaan , ik weet het nu even niet meer.
