Opel Vivaro: Lucht blower vivaro werkt enkel op stand 4,
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste,
De luchtblower van de verwarming werkt enkel op stand 4, nu heb ik hier op de site al leden met het zelfde probleem gevonden, hier wordt telkens verwezen naar een defecte weerstand die tussen stand 1-2 en 3 zou zitten.
Echter wordt er niet meer over de oplossing terug gepost.
Mijn vraag:
Kan dit de oorzaak zijn en zo ja, waar in de wagen kan ik deze weerstand vinden?
Bedankt op voorhand.
Groeten Gino
ginobeemer
195 km
al 15 jaar lid
Oplossing
De weerstand zit in het lucht aanvoer kanaal onder het dashboard van de bijrijders zijde, een kwestie van draden volgen en de weerstand uitklikken. De weerstanden zijn vaak niet defect maar wat wel vaak voor komt is dat de dikke aansluitdraad onder de weerstandspoelen is los gekomen. Herstellen is zelf te doen door de aansluitdraad los te wrikken, daarna de contacten en de aansluitdraad opschuren en vervolgens opnieuw vast solderen.
ronny530 4.565 km
[quote=ronny530]De weerstand zit in het lucht aanvoer kanaal onder het dashboard van de bijrijders zijde, een kwestie van draden volgen en de weerstand uitklikken. De weerstanden zijn vaak niet defect maar wat wel vaak voor komt is dat de dikke aansluitdraad onder de weerstandspoelen is los gekomen. Herstellen is zelf te doen door de aansluitdraad los te wrikken, daarna de contacten en de aansluitdraad opschuren en vervolgens opnieuw vast solderen.[/quote]
Bedankt Ronny voor het snelle antwoord.
Ik ga dit zo snel mogelijk controleren en laat nog iets weten.
Grtz Gino
ginobeemer Topicstarter 195 km
Probleem opgelost.
Bedankt Ronny530 voor de tip en bedankt problemcar.nl voor jullie website.
Vandaag eindelijk aan kunnen verderwerken.
Het was de weerstand die stuk is, hij zit in de luchtinlaat van de aanzuig voor de verwarming en airco, onder de motorkap aan de kant van de bijrijder.
3 boutjes van de Isolatie rond de blower losdraaien zodat de isolatie een stuk kan zakken, 2 stekkers op de weerstand lospluggen, 1 stekker van de weerstand achter de blower lospluggen en nog 1 boutje losmaken waae de weerstand nog mee vastzit.
Ik heb de weerstand online besteld in Duitsland, dit was goedkoper dan rechtstreeks bij de opeldealer hier in België.
Groeten
Gino
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
