Opel Astra: luchtinlaatsysteem diesle
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: H-CC Z19DTJ
Bij het uitlezen van deze auto kwam er te staan
"lek in luchtinlaatsysteem"
in de garage is alles bekeken, maar heeft men niets kunnen vinden.
Wel is gebleken dat de turbo pas tussen de 2500 en 3000 toeren/min inkomt!!
Uitlezen is gedaan na het gaan branden ( tijdens het rijden) van kat lampje
dus dachten aan Lambda sonse o.i.d.
Wie weet er toeval;lig een oplossen?
bedankt H.
Henry4504
2.885 km
Het late inkomen van de turbo kan wel eens samenhangen met de storing "lek in lucht inlaat systeem".
Dit is een rot-storing omdat er zoveel oorzaken zijn.
Oorzaken lopen van een lek in de inlaat (uiteraard), lek in de uitlaat, tot aan defecte sensors zoals de luchtmassa meter.
Ook een defect aan de EGR of de wervelkleppen (zit in het inlaatspruitstuk) kan dit veroorzaken.
Verder moet ook gekeken worden of het vacuum voor de bediening van onderdelen voldoende is en de slangen daarvan niet lek zijn.
Lek in de inlaat kan het beste met een rooktester gezocht worden. Daarmee kun je ook de intercooler testen.
Zit helaas niks anders op dan de lijst die de Opel-documentatie geeft af te werken.
oldford 117.985 km Reageer
auto is incl. probloeem ingeruild, nieuwe eigenaar neemt hetprobleem op de "koop"toe.
dus probleem voor mij van de baan!!!H.
Henry4504 Topicstarter 2.885 km Reageer
