Als ik op de snelweg rijdt gaat regelmatig het Motor management systeem lampje branden, soms gaattie vanzelf uit, en soms moet ik de koppeling intrappen, om vervolgens onder de duizend RPM te komen, en dan gaatie weer uit.
Dit heeftie al een heel tijdje.
Op een gegeven moment irriteert het, en ben ik naar de dealer gegaan
Deze heeft de computer uitgelezen, en kwam tot de conclussie dat de LMM (lucht massa meter) niet goed was.
Hij hoort normaal gesproken een minuut na het gas in te trappen rond de 600 a 800 te zitten, en hij zit op 380.
Ik wou het niet helemaal geloven, en toen heb ik ff een testritje gemaakt met nieuwe LMM, en hij reedt veel "feller-pittiger".
Dus dat zal waarschijnlijk dan wel het probleem zijn.
Waar ik mee zit, is dat dat stukje "kloten" plastic 230 kost!!!!!!
ik vind dit niet normaal, is er een andere oplossing?
zoals schoonmaken, of bijv. een immitatie LMM te kopen? (als dit al bestaat)
