Opel Astra G 2.0 DTi Sport: Temperatuur
Bouwjaar: 1999
Hallo allemaal! Bij lange (snelle ;-)) stukken op de (Duitse) snelweg loopt de temperatuur van mijn Astra op tot in het rood. Nou zit er een nieuwe thermostaat in, maar het probleem blijft zich voordoen. Heeft iemand een idee wat er nog meer het probleem kan zijn???
De koelvloeistof is op niveau, en het systeem lekt ook niet. De waterpomp is enkele maanden geleden vervangen.
Jordy5886
400 km
al 23 jaar lid
wie weet klopt de angegeven temperatuur niet. laat dit goed controleren. als de meter of sensor te veel aangeeft gaat het natuurlijk mis. ook kan de fansensor te laat inschakelen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb onlangs een andere thermostaat (gaat sneller open) en andere temperatuursensor (de fan slaat sneller aan) gestoken op aanraden van m'n dealer (astra 1.7 DTL motor). Alles loopt nu zo'n 5 graden koeler en op verlof in de bergen met 700kg aan de haak liep alles veel koeler.
ik weet niet of dit van die 2.0D motoren ook zo is maar bij mij is het nu veel beter. Alhoewel m'n temp meter vroeger nooit in het rood ging...
