Opel astrag: terugkomen bericht
Bouwjaar: 1998
Ik zou nog een bericht terugplaatsen (ik kon het bericht niet terugvinden, en kon niet inloggen paswoord vergeten, opnieuw aangemeld) van die die site (eigen), dus een nieuwe post.
Nou erna gingen dus een paar dingen mis, ik had een andere nokkenas laten plaatsen, erna als mijn motor warm was ( dit keer niet de olie) starten die niet meer na een lange pauze.
Dus zaterdag langsgekomen (bij opel)zou de door de pakking komen, maar pakking vervangen 265 Euro maar probleem niet verholpen.
Volgens de man van de nokkenas komen doordat de lambda sonde, op een van de vier uitlaten van de cilinders zit i.p.v. de vier van de twee pijp naar de een pijp.
Dus op de een pijp.
Nou nooit last van gehad tot de nokkenas erin ligt, zou eraan kunnen liggen dat nu een klep iets langer blijft hangen waardoor er andere waardes afgeven wordt, dat ie nou na lang rijden bij de koppeling indrukken dat ie heel veel terugvalt.
Als je weer tot stilstant (en je drukt de koppeling in) wilt ie terugvallen tot 500 daarna pruttelen en als jeveel gas geeft blijtf ie aan staan.
Maar als ie een half uur stil staat gaat ie niet meer aan.
Dan moet ie heel lang afgekoeld zijn als je hem weer wild sarten.
Als je stationair niet meer wil lopen dus onder 500 toeren zou dat de startmotor of de lambda zijn volgens iemand maar voor de nokkenas speelde dit helemaal niet. (mischien door de nokkenas dat je merkt dat de lambda niet goed zit.
Maar goed, word nou wel lang ik had dus al niet zo'n goeie week, probeerde ik mijn site up te loaden, konden , natuurlijk geen filmpjes geupload worden, de site gewist, weer geprobeerd error 403 te zien na herhadelijk kontact (of contact met een C)
nog niet opgelost.
Dus ik heb al twee weken buikpijn, doordat ik de spagettie en nokkenas heb laten plaatsen weet ik niet wie fout is geweest.
En de internetpagina werkt niet.
Ik weet het niet meer.
Maar de groetjes, laterzzzz
astrag
105 km
al 23 jaar lid
volgens mij was dit je posing:https://problemcar.nl/topic/opel/nokkena...
om op het slecht stationair lopen terug te komen, dit komt domweg door de nokkenassen. de "snelle" nokkenassen hebben deze nare bijkomstigheid. (hadden we je ook al verteld)
overigens staat de distributietiming echt op tijd? en inderdaad de lamda sonde kan beter in het verloop gemonteerd worden waar alles overgaat in 1 pijp. daar meet hij alle 4 cilinders en niet zoals nu 1 cilinder.
Opeltje 41.975 km Reageer
