Opel astra g 1.8 16v cdx: hoog gierend geluid in dynamo
Bouwjaar: 1999
op de boven kant van de dynamo(op pully zijde) staat delphi volgens plaatselijk auto demontage bedrijf zijn er alleen delco's en bosch, is zonder demontage te zeggen welk merk dit is. wat is ongeveer de prijs van een ruil dynamo(gereviceerde).
sjoerd willem
330 km
al 23 jaar lid
probeer de lagers eens te vervangen is niet zo moeilijk,lagers zijn standaart maten
thedo 505 km Reageer
Vergeet niet de accuklem los te maken voor demontage dynamo,ik weet niet hoeveel ervaring jij hebt met sleutelen maar voor een amateur is dit een belangrijke tip.
lagers of ankers van de dynamo zijn kapot. het merk is echt delphi. dus geen bosch of delco.
Opeltje 41.975 km Reageer
wat is dan de oplossing want het prijs verschil is 500,- en dat is nog alwat, is er dan nog een ander alteratief? en wat gaan dan de grote problemen worden volgens jouw
sjoerd willem Topicstarter 330 km Reageer
is een dynamo van het type delphi 12v 100amp van een astra cdx 1800 16v te vervangen door een delco? volgens de dealer niet, maar volgens demontage bedrijf wel. demontage bedrijf heeft het kenteken in de computer ingevoerd daar uit blijkt dat delco wel past. het prijs verschil is enorm.
een ander merk dynamo geeft die ook problemen met de electronica zoals boardcomputer e.d. spanningspieken of niet zuiver afgevlakte laadstroom
probleem was dat een koolborstel diep in het anker was weg gesleten.
niet domweg wisselen. dit kan grote gevolgen hebben.
de ander zijn volgens mij geen 100 ampere. als dit wel zo is moet je het gewoon doen.
bedant alvast we halen de dynamo morgen op dus we zullen eerst wel even zien of de dynamo wel 100amp is volgens het demontage bedrijf wel die heeft er 2 keer voor ons om gekeken we zien morgen weer
het is gelukt we hebben nu een bosch dynamo alles werk nog perfect
