Opel Zafira: Luchtmassameter code P170
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Beste lezers,
Ik heb sinds ik in 2005 in het bezit ben van een Zafira steeds problemen met de Luchtmassameter
In juli 2007 begon het probleem met de luchtmassameter, vervangen door een 2e handse LMM (Siemens 5 WK 9606) heeft 9 maanden volgehouden.
In april 2008 weer problemen met de luchtmassameter, vervangen door een nieuwe immitatie Opel LMM heeft het 1,5 jaar volgehouden.
Laatste naar de Opel dealer geweest en wederom foutcode P170 dus weer Luchtmassameter.
Ik ben van plan dit keer een nieuwe originele LMM (Siemens 5 WK 9606) te kopen.
Weet iemand of het inderdaad de LMM is, foutcode P170 ? Wat is dit voor een code ?
Is de Siemens 5 WK 9606 daadwerkelijk een originele Opel LMM ? (deze zat erin toen ik de auto kocht)
Na vervanging van de LMM moet ik wederom naar de daler om het lampje te wissen ?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen, alvast bedankt !
Chwtyl
185 km
al 18 jaar lid
P0170 is geen code met rechtstreekse betrekking tot de luchtmassameter.
De code betekent: verkeerd mengsel (te arm of te rijk).
Dat kan door een slechte luchtmassameter veroorzaakt worden, maar er zijn minstens nog een dozijn andere mogelijjkheden.
Meten is weten. Laat de dealer eens uitzoeken wat het nou echt is.
oldford 117.985 km Reageer
In de meeste gevallen is het de lmm.
Als aan het begin van de motor de berekening niet goed is komt er vanzelf een fout op de lambda sonde-0170 dus. Omdat je
stuuraparaat de foute waarde van je lmm niet meer gecorrigeerd krijgt.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
