Opel Zafira: Maakt klappend geluid als je bocht door gaat
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16V
Beste mensen,
Ik heb een Opel Zafira inmiddels 180.000 km mee gereden, als je links of rechts de bocht door gaat dan hoor je iets "klapperen" knarsen, ik denk dat het de homokineet is maar als iemand nog andere suggesties heeft hoor ik het graag. Weet iemand of het makkelijk is te controleren of het de homokineet is en hoe? Alvast bedankt.
Groet,
Oane
wijmaoane
295 km
kans is aanwezig dat je hoes kapot is en dan zit al het vet in je wiel. Even kijken onder de auto en je weet het.
Highway 28.400 km Reageer
weet je toevallig ook hoe je hoort of ziet dat de homokineet zelf(niet de hoes) stuk is?
wijmaoane Topicstarter 295 km Reageer
wielen in uiterste stand draaien en langzaam wegrijden
gaat je homokineet kraken
nu heb ik dat geprobeerd, maar dan kraakt hij niet, wel al draai ik tijdens het rijden. Enig idee?
Ook de andere kant opdraaien. Liefst op een iets hellende weg, zodat deze nog zwaarder belast wordt.
beide kanten geprobeerd op een iets hellende weg.
Als je het stuur gaat draaien in stil stand, kraakt het, beide kanten op, dat zelfde ook als je wegrijden.
kan dat niet wat anders zijn dan als het ook al kraakt bij het draaien tijdens het stilstaan?
Ja, dan moet je denken aan het toplager van de McPherson (s). In ieder geval dit controleren.
Kun je daar ook iets meer over vertellen?
Groet,
Natalie
even snel zitten googlen, zijn de veerpoten ofzo? De schokdempers zijn wel vervangen 2 jaar terug.
Gr. Natalie
McPherson is de veerpoot LV & RV. Dit is de schokbreker en de spiraalveer in één. Aan de bovenzijde ´ scharniert´ deze in de carrosserie. willen wel eens slijten.
Ik zal het doorgeven aan mijn man, moet die maar even zien. Ik weet alleen dat we 2 jaar geleden aan de voorkant, beide kanten 2 nieuwe dempers hebben gezet, die in die veren zitten zeg maar. Die veren zijn apart dus die zijn niet vervangen. (Heb zelf nog bij staan schijnen vandaar dat ik dat weet). Aan beide kanten zijn ook de stabelisatorstangen vervangen.
toch de homokineet
laat het anders in de garage beoordelen
wat het ook kan zijn
je pendel stangetjes die zitten aan je wiel naar de stabi stang
er word morgen (zaterdag) naar gekeken, laat het dan even weten.
De auto kraakt of knarst als je de bocht door gaat en ook als je stil staat en aan het stuur draait, maar niet altijd, een kwart van de tijd hoor je niets als je aan het stuur draait. De hoezen zijn goed en zitten nog op hun plek. Iemand nog een idee? Misschien iets met de stuur bekrachtiging????
wat zegt dew garage dan zou je toch naar toe gaan
nee, ik heb er zelf naar gekeken, kon niets vinden. Net nogmaals gekeken en er zit speling in de stuurkogel rechts voor. Links is een half jaar terug al vervangen met de keuring, nu zit er rechts dus ook speling op. Dat zal ik binnen kort vervangen en kijken of het over is. Verder heb ik alles na gekeken en niets kunnen vinden.
[quote=wijmaoane]De auto kraakt of knarst als je de bocht door gaat en ook als je stil staat en aan het stuur draait, maar niet altijd, een kwart van de tijd hoor je niets als je aan het stuur draait. De hoezen zijn goed en zitten nog op hun plek. Iemand nog een idee? Misschien iets met de stuur bekrachtiging????[/quote]
Het lager aan de bovenzijde van elke veerpoot? Laat daar eens naar kijken. Met name LAAT daar eens naar kijken. Ik heb het idee, dat je zelf niet goed genoeg weet waar je het moet zoeken.
