Opel Zafira: Aircoprobleem Zafira A
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18xe
2jaar geleden deze zafira aangeschaft. Airco werkte niet en vorige week maar eens een airco service laten doen. Systeem leek in orde en is gevuld met koelmiddel. Toen werd het tijd om de airco te testen, helaas bleek hij het niet te doen. Volgens de monteur ligt het meestal aan de koppeling. Hij heeft spanning gemeten koppeling-stekker en dat was oke.
[url=http://img694.imageshack.us/i/magneetkop...][img]http://img694.imageshack.us/img694/5582/...[/img][/url]
Nu kan ik via internet een nieuwe magneetspoel kopen voor 50,- dit leek mij niet zo duur maar nu vraag ik me af of deze makkelijk vervangen kan worden zonder de compressor van druk te laten.
En is het op een of andere manier uit te sluiten of het de koppeling toch echt is. Kan ik deze doormeten o.i.d.? Niet dat de magneetspoel wordt vervangen en blijkt dat de compressor stuk is.
Bedankt vooor de reacties!
sjef83
175 km
al 15 jaar lid
even naar een stek bedrijf
oftewel een echte airco boer zullen ze toch kunnen checkken
kan je de poelie met de hand ronddraaien ?
viano 410 km Reageer
[quote=viano]kan je de poelie met de hand ronddraaien ?[/quote]
Ik heb er niet heel veel verstand van maar de poelie draaid toch gewoon mee met de multiriem. Dat ziet er allemaal prima uit.
sjef83 Topicstarter 175 km Reageer
1. Om te beginnen, kun je die niet vervangen met een gemonteerde compressor, die zal gedemonteerd moeten worden.
2. De monteur heeft de koppeling-stekker door gemeten en die was oké, maar volgens de monteur ligt het probleem bij de koppeling ?
De magneet spoel is door gemeten en niet de koppeling, want die kan niet door gemeten worden, zodra de spoel wordt bekrachtigd wordt de magneetkoppeling aangetrokken, als die niet wordt aangetrokken kan de maximale speling te groot zijn van de magneetkoppeling en had die kunnen/moeten controleren, dus is het naar mijn mening niet nodig een spoel aan te schaffen.
3. Inderdaad de poelie draait mee met de multiriem en die krijg je niet met de hand rond gedraait, zolang de multiriem erop gespannen ligt.
TheoStek 9.190 km Reageer
