Opel Corsa: massakabel computer weggeschroeid
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
het volgende probleem doet zich voor, ik heb een opel corsa en gisteravond viel hij voor het kruispunt uit. Na even te hebben gewacht startte hij weer, maar vanmorgen deed hij weer niks. Na even hebben gezocht bleek er een massakabel die aan het motorblok vastzit en naar de computer loopt weggesmeuld te zijn. Hierdoor is ook de computer verbrand. Het vreemde is dat ik met de multimeter wel een massa meet als ik hem door meet op de plaats waar hij aan het blok zit bevestigd. Heeft iemand hier ervaring mee en waar kan ik de storing zoeken?
scirocco1984
220 km
Het lijkt wel of de motor massa heeft gezocht omdat de kabel die daar voor bedoeld is, stuk is. Kijk daarom eens naar de massakabel tussen carrosserie en motor of deze niet los of afgebroken is. Deze zit normaal aan de bestuurderszijde tussen de linker chassisbalk en de versneliingbak.
Als deze stuk is, natuurlijk vervangen door 'n kabel van ongeveer pink-dikte en dan zal ook de bedrading naar de ecu nog vervangen moeten worden plus misschien de ecu zelf.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt voor je opmerking petje,
Het was inderdaad de massakabel tussen chassis en versnellingsbak. Deze zat nog maar aan een paar haartjes vast. Het probleem is opgelost.
nogmaals bedankt
scirocco1984 Topicstarter 220 km Reageer
