Opel Omega: max co uitstoot bij 2000 toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900 cc
Opnieuw discussie met keuring. Wat is maximum toegelaten CO uitstoot bij 2000 toeren voor deze wagen (met kat)
Dank
Le Galant
2.270 km
al 15 jaar lid
Dat kunnen ze jou op de keuring vertellen...
Hans4040 123.030 km Reageer
Aan Hans 4040
Buiten de keuring is er dus nergens beschreven welk de maximum uitstootnorm mag zijn.
Dank voor uw antwoord.
Le Galant Topicstarter 2.270 km Reageer
Het is even zoeken, maar ook met Google is er wel wat te vinden: http://www.legalworld.be/legalworld/cont...
Dezelfde limieten als bij de Nederlandse APK, alleen de invoerdatum kan anders zijn. Dat is geen wonder, aangezien het hier om Europese eisen gaat.
Dus maximaal 0,3% CO bij verhoogd toerental voor een auto van dit bouwjaar.
oldford 117.985 km Reageer
Aan oldford
Zeer bedankt voo uw duidelijke uitleg.
Toch nog een vraag. Kunt U zeggen welk maximum getal of cijfer er op het scherm van de autokeuring mag verschijnen om onder de maximum norm voor CO te blijven voor Opel Omega 2000 cc benzine van 1998 bij 2000 toeren.
Dank vooraf
In Nederland is het 0,39%. Of te wel 0,4% en hoger is afkeur bij verhoogd toerental.
Gezien de Europese wetgeving zou ik zeggen in Belgié ook, ander was de eis wel 0,30 of b.v. 0,31%.
Wederom gezien de Europese eisen zal het lambda-getal tussen de 0,97 en 1,03 moeten liggen (hier wordt het 3e cijfer na de komma weggelaten).
In Nederland hoef je ook niet persé te meten bij 2000 toeren, maar is een ander toerental (tussen 2000 en 3200) ook goed als het CO bij dat andere toerental wel goed is. Ook mogen er elektrische verbruikers ingeschakeld worden om de CO eis te halen. Ook dat komt voort uit Europese eisen.
Wat is je uitstoot nu en waar ben je op afgekeurd?
Aan oldford
Bedankt voor uw snel antwoord.Ik ben niet afgekeurd.Maar de keurder zegt eerst:"wat teveel co. Is de motor nog koud?" Ik antwoordde dat ik 20 km had gereden en rechtstreeks naar de keuring kwam"Dan zei hij:"allez, 'is goed.- Ik weet dus niet hoeveel teveel co en of ik juist op de grens zit..Hoe dan ook voor de co ben ik voor 1 jaar gerust.
Geen probleem dus....
Aan Hans 4040
Inderdaad ,ik kan dus een jaartje verder wat de co betreft.
Bedankt
