Opel Omega: Opel omega 2.0 16v 1998 ecotec
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Hallo ik heb een opel omega station 2.0 16v ecotec
De auto slaat af als ik op rotonde/stoplicht oprij en de koppeling induw valt hij te ver terug en slaat af.
nu gaat het motorlampje branden.
Dit gebeurt als ik een tijdje heb gereden en de auto warm is.
verder loopt hij goed stationair is perfect
wat kan dit zijn?
ik had al begrepen dat ecotec motoren niet goed tegen goedkopen benzine kunnen (Tango, Argos),
peperzak
al 11 jaar lid
foutcode laten uitlezen
[quote=peperzak]ik had al begrepen dat ecotec motoren niet goed tegen goedkopen benzine kunnen (Tango, Argos),[/quote]
Onzin;
Alle benzine moet voldoen aan de Europese norm, ook de goedkopere.
Hans4040 123.030 km Reageer
nou ik had het al van meerdere opel liefhebbers gehoord dat ecotec gevoelig zijn aan goedkopere benzine en minder kilometers rijden met een volle tank maar dat was mijn vraag niet. mijn vraag was of iemand een oplossing weet!
peperzak Topicstarter 55 km Reageer
Idd laten uitlezen maar ik denk dat de code een gevolg gaat aangeven en niet de oorzaak.
Mijn ervaring met opel ecoblokken ;
Goed mogelijk dat stationair regeling / inlaattrajekt vervuild is en of je een vacuumlek hebt.
Laatste zou je kunnen opsporen oor bij draaiende motor wat remreiniger rondom het inlaatspruitstuk en alle (kleine !!) vacuumslangen te spuiten.
Reageerd de motor hierop dan heb je zeker een lek.
Pas wel op remreiniger is brandbaar dus met beetjes spuiten
Het benzineverhaal is idd een broodje aap verhaal...
Alle benzine is goed anders mag het niet verkocht worden.
Alleen weet je vaak niet wat er ingekocht is en kan wat verschil in bv rendement zitten.
Mijn eigen eco draait al 100 000 km op tango
C.Jonker 15.800 km Reageer
verstopte carterventielatie pijpje, en het schoonmaken van je stappenmotor doet ook wonderen.
deze twee zitten op je gasklephuis en is een easy klusje om te doen.
google vind je genoeg over dit probleem.
carterventielatie pijpje moet je uitboren, deze zitten zo verstopt soms dat de olie drap 1 geheel is geworden met het gasklephuis..
stappenmotor wordt vaak over het hooft gezien, ik maak ze altijd wel schoon voor een perfecte motorloop en iets lager verbruik.
