Opel Omega: mazoutfilter 2.0dti 16v vervangen
Bouwjaar: 2000
hoi , Heb enkele vraagjes in verband met de vervanging van een mazoutfilter bij een omega 2.0dtl 16v , kan ik deze zonder al te veel problemen vervangen ? En hoe deze te ontluchten ? Kan ik dit zonder de brandstofleidingen los te nemen ( zijn speciale klemmen ) Of gaat dit met de leidingen erop en gewoon de torx bout losdraaien ?
Welke opelkenner kan mij hiermee helpen ?
opelfan
4.390 km
niemand een idee ?
opelfan Topicstarter 4.390 km Reageer
torks bout los draaien filter er uit trekken brandstof allemaal uit het filterhuis zuigen. nieuwe filter monteren en weer het huis met schone diesel tot aan de rand vullen. deksel erop en klaar is kees effe starten en dan ontlucht die zich zelf en als die afslaat effe doorstarten en dan is het klaar. basje
basje 3.080 km Reageer
Dank je basje dat moest ik weten , de leidingen moeten er dus niet af . Goed dan is het een makkie .
bedankt mvg
dat heb ik ook niet gezegt, dat het een makkie is. maar het is net te doen. basje
Ja zo simpel zal het wel niet zijn , anders zou ik het ook niet vragen . Hoe zit het met de olie van de achterbrug en de versnellingsbak , moet deze worden ververst of blijft die erin?
Zoja, welke soort , viscositeit?
Alvast bedankt
nee hoeft nooit te worden vervangen. basje
bedankt basje , ik laat weten of het gelukt is .
alles goed gelukt , toffe site !!
