hallo na een beetje zweten heb ik het canbus probleem opgelost /de canbus cabel (twistedpair )had ik gerepareed en daarvan was ongeveer 5 tot 7 cm niet meer getwist. Na vele problemen met ecu geen contact enz kabels na gekeken en zag het niet getwiste gedeelte, ik heb dit opnieuw gerepareed en getwist zoals het zat .en opnieuw uit gelezen .nu staat er in het dash bord nog steeds een F en start de auto nog steeds niet
en verschijnen de volgende foutmeldingen
OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
FENTON SCHADESERVICE
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2007|Meriva|Transmission|MTA (Easytronic)
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
systemSupplier: 20070116
ECUManufacturingDate: 1030040218
VIN: W0L0XCE7574219234
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 55562977 BN
systemSupplierECUHardwareNumber: LUK 0207010110
systemSupplierECUSoftwareNumber: Z6SH9434
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0005
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber:
systemNameOrEngineType: MTAF17 Z16XEP
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
ProgrammingDate: 20070125
Identifier: 0720
CalibrationDate: 20070125
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: FFFFFFFF
ECUInstallationDate: 0001
VehicleManufacturerSpecific: 560501_005
VehicleManufacturerSpecific: Not programmed
Total number of fault codes: 3
P1722 - Gear Selector Serial Data
(00) - Present
P1725 - Shift Motor Sensor Supply Voltage (12V)
(09) - Present
P1726 - Select Motor Sensor Supply Voltage (12V)
(09) - Present
OP-COM 090821d - PC based diagnostic tool
Fantomel
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2007|Meriva|Engine|Z 16 XEP
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
ProgrammingDate: FFFFFFFF
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 011D229950
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 12249823 JY
systemSupplierECUSoftwareNumber: FFFR
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D06001
systemNameOrEngineType: Z16XEP
Identifier: 1D02
CalibrationDate: POP3308
Total number of fault codes: 2
P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(0A) - Present
P0135 - O2 Sensor 1 Heater Circuit
(00) - Present
er is op internet maar weinig te vinden over foutcode s van opel +eventuele oplosingen /is bij vag toch wat netter geregeld
een van jullie enig idee wat hier aan de hand kan zijn
mvg Fenton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
P0135 - Verwarnming van de lambda-sonde werkt niet (genoeg). Sonde defect, bedrading etc.
Voor de bak: 2 maal missende voeding, zijn alle zekeringen heel?
