Opel Astra: met de handen in het haar!!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
wie o wie kan mij helpen???
ik heb 2problemen met mijn auto en bij een uitlezing zijn er geen opgeslagen foutcodes.
1. airbag lampje brand altijd.
2. tijdens het rijden of stilstaan slaat de auto in een nood programma waarbij de auto stapvoets rijd (+/- 15km/u) ik moet daarbij de motor uitzetten en vervolgens weer starten. De eerste paar keer lukte dat al na 1keer waarna ik weer verder kon, nu is het al zover dat ik minimaal 6keer de motor moet uitzetten en weer moet starten! Bij de garage kunnen ze niks vinden en dat heeft mij nu al aardig wat geld mogen kosten voor iets wat niet verholpen wordt. Heeft iemand een hetzelfde probleem en deze laten verhelpen?, vertel mij a.u.b wat er vervangen of gedaan moet worden. Ook lust deze auto een beste slok, tank +/- 2keer in de week en rij rustig, dus is niet bepaald zuinig. Wie kan mij helpen met deze problemen??
Mvg richard
chefke
65 km
al 18 jaar lid
hoi richard ik zeg niet dat het de oplossing is maar heb je de accu er af gehad er zit een beveiliging in dat als die geactiveerd wordt slaat je auto steeds vaker af tot die helemaal niet meer start ik weet daar niet het fijne van moet je geloof ik je code opnieuw programeren maar dat weet de dealer wel weet niet of je daar al geweest ben ?? zo werkt het bij mijn auto vectra uit 2003 misschien een idee veel succes willem
De airbagstoring wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de stekker van de passagiersairbag. Hier is een verbeterd exemplaar voor te bestellen via de Opel dealer.
Het andere probleem lijkt mij in de mengselvorming te zitten. U geeft aan dat de motor veel brandstof verbruikt. Wellicht dat analyse van de meetwaarden en een viergasmeeting meer duidelijkheid brengen. Laat ook de temperatuursensor en de vacuumslang van de MAP-sensor controleren.
foklop 1.615 km Reageer
ik ben al een aantal keer bij de dealer geweest, maar ik weet niet of die de accu eraf gehad hebben. Ook is mijn auto laatst voor de keuring en een grote beurt+APK geweest, hierbij is ook een viergastest gedaan en er zijn 6 motorische onderdelen vervangen. Maar als de auto in een noodprogramma komt, hoort de computer deze toch op te slaan. Tevens als hij in het programma komt maakt de motor ook een merkwaardig hoog toerental(1400toeren).
chefke Topicstarter 65 km Reageer
