Opel Astra: Met het knipperen van de lichten , hoor ik deurvergr. ook klikke
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Als ik de knipperlichten aan zet, hoor ik ook af en toe de deurvergrendeling achter.
Ook gaan de lichten een klein beetje zwakker branden.
Massa overal nagekeken..
Hebben jullie nog enig idee waar ik verder moet zoeken.
En kan de auto afgekeurd worden als de lichten een klein beetje verzwakken, of als je de deuren hoort klikken.
wwwww
1.930 km
is de centrale vergrendeling origineel of later ingebouwd?
omdat je knippers een paar keer branden bij in of uitschakelen van de c.v. lijkt het mij dat je aansluiting bij de achterdeuren niet meer goed is. waarschijnlijk is er onder een zijpaneel bij de voeten de knipperdraad gepakt.
zowieso geen slecht idee om alle contacten van knipperlichten en c.v. eens na te kijken. kroonsteentjes weg en solderen, contacten inspuiten etc
lijkt inderdaad massa probleem
Kijk ook een naar draadbreuken in de rubber balgen tussen de deuren en deurstijlen. Draadbreuk komt (te) vaak voor.
Haal ook eens de accupolen los zodat de boel even kan resetten (wil ook wel eens helpen). Evt. elektrische ramen daarna weer een keer helemaal naar beneden en weer terug naar boven (= inleren).
Succes!
grt, Gerco
Ik heb een deurvergrendeling die alleen met de sleutel werkt.
En de knipperlichten knipperen niet mee als de deuren gesloten worden.
De auto is nl. van 1996.
wwwww Topicstarter 1.930 km Reageer
Ik had ook van iemand gehoord dat het aan de trekhaak aansluiting kan liggen?
Komt dit ook wel eens bij Opel voor?
kijk de bedrading maar na in het rubber tussen de auto en de achter klep in.
als je daar niks kan vinden kan het nog in 1 van de twee stekkers zitten die links naast de voeten van de bestuurder zitten achter de kunstof kap.
gr tijne
Welke deur vergrendelt er eigenlijk? Achterdeur(en) of kofferbak?
Is de trekhaak aangesloten in de achterlichten of via een orginele trekhaakstekker?
Zo ja, haal die eens los. dan kun je de trekhaak uitsluiten als zijnde het probleem.
Heb je de accukabels al eens losgehad en weer vastgezet? Sommige storingen zijn dan verdwenen.
grt Gerco
