Opel Corsa: Mijn Opel Corsa uit '94 start niet meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Ik reed met mijn opel corsa weg van een parkeerplaats en toen liep hij niet zuiver hij schokte een beetje net of hij wou uitgaan zeg maar, maar bleef lopen...toen ik thuis geparkeerd had e n een paar uur later wou weg rijden...starte hij niet meer...als ik de sleutel in het contact omdraai lijkt het net of hij gaat starten, schokt een beetje, maar valt weer uit...iemand enig idee waar dat aan ligt en wat ik er aan kan doen?
Dawg
65 km
naar de garage gaan
Brand er een motorstoringslampje ? Zo ja, even uitlezen, gebruik de zoekfunctie en je ziet hoe je het kan doen.
Is er een vonk en brandstof aanwezig ?
Welke motor ligt erin ? ( motorcode ? )
Meestal komt er geen code als de motor na uitzetten niet meer start.
controleer inderdaad of het motorregel lampje brand (motorblokje met bliksem erin).
Ik heb het grootste vermoeden dat de toerental gever kapot is.
deze zit in de voet van de ontsteking.
komt erg veel voor bij deze motoren.
Willem
Pomprelais komt ook vaak voor. Zit aan de rechterzijde bij de A-stijl achter de zijbekleding. Eerst handschoenaflegplaat verwijderen, Relais is paars van kleur. Dit jaar al een aantal vervangen waarmee de storing opgelost was.
het lampje van motortje met bliksem erin knipperde gisteren
Dawg Topicstarter 65 km Reageer
Ja en de rest van de vragen ????
kan heel veel oorzaken hebben
uitlezen heeft geen enkele zin meer omdat de code inderdaad niet meer word weergegeven na enkele malen proberen te starten
voor de rest zou ik me gaan richten op wat de moderator al aangeeft daarbij zou ik ook de pomp ff nakijken en je zekeringen nalopen
zag dat je nog geen antwoord hads gegeven op de vraag of er een vonk is dit is wel belangerijk om te weten want dan kan je heel wat onderdelen laten voor wat het is en gaan kijken in de richting van de ontsteking
succes
opel sucks!! 5 km Reageer
een buurman had een spulletje in de motor gespoten (remvloeistof ofietsdergelijks, ik weet niet)...toen draaide de motor wel...dus motor op zich werkt alleen brandstof toevoer daar ergens zit het probleem...plus mn accu is nu ook helemaal dood:/ maar we komen er wel..:)
[quote=moderator]Pomprelais komt ook vaak voor. Zit aan de rechterzijde bij de A-stijl achter de zijbekleding. Eerst handschoenaflegplaat verwijderen, Relais is paars van kleur. Dit jaar al een aantal vervangen waarmee de storing opgelost was.[/quote]
Al naar gekeken cq vervangen?
waar kan ik zo'n relais vinden? bij sloop of auto-onderdelen handel of moet ik naar dealer?
lust heeft er vast wel een staan
Remvloeistof zal wel remreiniger of startpilot zijn geweest..
Oke, hij loopt even en slaat weer af, waarom loopt hij wel met dat spul ? Omdat hij geen brandstof krijgt, het kan dus goed zijn dat je zekering ( dacht F26 ) of het relai van de brandstofpomp kapot is en daardoor dus niet loopt..
Het relai zit ergens bij de motorregelmodule in de buurt ?
moderator 32.365 km Reageer
