Opel Corsa: wel starten meteen weer uitgaan corsa 1.7cdti
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
hallo
wij hebben een corsa 1.7cdti lopen die slecht blijft lopen met koude motor
als de klant zijn auto start slaat die aan en valt vrijwel meteen weer uit alleen met koude motor
het is wel starten lopen maar dan meteen weer uit
gloeibougies al gecontroleerd en die zijn goed ook de bedrading is goed er brand geen motor lampje of wat voor andere storings code dan ook
heeft iemand hier ervaring mee??
alvast bedankt groet henri
henri.s
75 km
Wat geven de verschillende temperatuur sensoren aan bij de koude start?
Wat doet de gewenste en werkelijke raildruk tijdens en net na de 1e koude start?
oldford 117.985 km Reageer
ik weet zo niet meer wat ze deden maar dat was allemaal goed hij is ook al bij opel aan de tester geweest en die kon verder niets vreemds vinden
henri.s Topicstarter 75 km Reageer
Lees hem zelf eens uit. Kan ook met EOBD.
Controleer de kunststof brandstofleiding op slijtplekken tussen filter en pomp.
Een keer meegemaakt dat hierdoor lucht in systeem kwam , terwijl geen diesellekkage waarneembaar was.
Door druk op leiding te zetten kwam lekkage aan het licht.
Gerard.
klepje op hogedrukpomp vervangen en het zal opgelost zijn
al een paar keer meegemaakt , enkel bij koude motor
opc8275 15.575 km Reageer
bedankt voor jullie reactie we gaan er naar kijke en verder onderzoeken
als we het hebben laat ik het jullie weten
grt henri
heb ook al een probleem gehad met de hogedrukpomp ventiel.
wagen starte redelijk slecht lang demareren (aan de gang schokken)
staat op de zij kant van de hoge druk pomp.
die kan vuil zijn.
gewoon even goed uitspuiten met ontvetter remmen reiniger.
dan kan het prob ook opgelost zijn. succes!
GBW 1.080 km Reageer
probleem is opgelost
dumpvalve klep van de brandstof pomp vervangen en ht probleem is weg en tot nu toe weg gebleven
grt henri
