Opel Corsa: auto slaat af bij het in drive zetten of zomaar plots
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 nz automaat
Hallo ik heb een probleem en hoop dat iemand mij kan helpen...
Ik heb sinds gister een opel corsa 1.4 nz automaat gekocht, en de wagen valt af en toe uit bij het in Drive zetten en af en toe zomaar bij stationair draaien in P stand of neutraal
ik heb vandaag de bougy,s vervangen en de rotor en de verdeelkap omdat ik weet dat je auto vaak uitvalt bij opel dan ,als je rotor ,of je bougy,s ,verdeelkabels en verdeelkap niet goed meer zijn ...
maar tevergeefs wie weet wat ik moet doen ? of waar de fout zit
Ik wacht uw reacties met smart af
Mvg Danny
danny_16v
255 km
Kan vnalles wezen.
valt ie ook uit met gewoon rijden, of alleen met stationair draaien??
Willem
Hallo willem nee tijdens het rijden loopt die netjes ,het gebeurt zo nu en dan als ik stil sta in de versnelling D met de voet op de rem is automaat namelijk , of als ik hem uit
zijn P haal, en in Drive zet of neutraal dan valt die uit ... zou het evt nog aan de verdeelkabels kunnen liggen..? die heb ik nog niet vervangen omdat die best wel prijzig zijn, dus ik dacht van ik probeer het eerst even met nieuwe bougy,s een rotor en de verdeelkap , immers zagen die er niet al te best uit ,maar het probleem blijft zich voordoen helaas ondanks deze veranderingen
bedankt voor je Reactie Willem en ik wacht even af of je er iets mee kunt met deze info ...
Mvg Danny
danny_16v Topicstarter 255 km Reageer
als ie tijdens rijdenzelf niet uitvalt ish te in ieder geval niet de toerental sensor.
hek kan nu nog aan diversen dingen liggen.
- de stationair regelaar kan vst zitten of vervuild zijn, deze zit op het gasklephuis.
- bougiekabels en verdeler zou kunnen, dan zou ie vaak ook stotteren met rijden.
- kan ook valse lucht zijn op het inlaat.
Willem
okeey als ik valse lucht wil testen op het inlaat waar zou ik dan moeten zoeken en hoe ..?welke slangen B.V
en de regelaar op het gasklephuis kan ik dat met wd40 schoonmaken in dat gebied .?
bedankt willem
Alle Vacuum slangen en inlaat pakkingen.
Neem een bus remmenreiniger en spuit deze langs inlaat pakking, en gaskleppakking, en in de buurt van vacuum slangen, bij veranderenede motorloop heb je valse lucht.
je kan ook je gasklep en stationair steller reinigen met deze remmenreiniger.
Willem
Ok Willem Ik ga je advies opvolgen en hopen dat ik eruit kom, ik laat het zsm weten van hoe en wat
Bedankt alvast
Mvg Danny
Vandaag voordat ik desnelweg op ging en hop bij t stoplicht kom ik aanrijden en rem af ,en pats de auto slaat weer uit zodra ik stilstond ,en hij slaat ook nog regelmatig af bij het verwisselen Naar Drive En Parking ik weet het niet meer ... er gaat ook geen motermanagement lampje branden voordat die uitslaat wel als ik hem verwissel van standen dan lijkt het of de moter overslaat en de ene x valt die uit en de andere x schommelt het toerental...
Mvg Danny
heb je alles al nagekeken dan???
anders wil ik er wel een keertje naar kijken
Willem
Ja ik heb alles al nagelopen maar tever geefs Willem, het is en blijft een vervelend euvel wat zo nu en dan elke dag optreed meerdere malen
Nou als dat mogelijk zou zijn en je daar bereid toe bent erg graag ,woon immers niet ver bij je vandaan hij word vandaag gekeurd toevallig dus heb heb eind van de dag weer terug ik hoor het wel alvast bedankt voor je reactie man .
Mvg Danny
Je kan me evt bereiken op 06-16042052
Willem
Als ik me wagen aan het eind van de dag terug heb na de apk keuring
Dan neem ik morgen even kontackt met je op Willem, super dat je daar toe bereid bent ik ga je bellen
Mvg Danny
ow ben morgen en overmorgen wel weg trouwens..
Willem
