Opel Corsa: EGR klep vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdti 1.3
Kun je de EGR klep demonteren zonder een ander onderdeel te demonteren. De klep zit zo te zien achter een paar waterslangen en de luchtinlaatslang.
Henri de Werd
1.065 km
ik haal er zelfs de startmotor ook voor af, het is wat lastig, reken op 3 uur werk.
alfons262 6.935 km Reageer
Al met al wordt het toch nog een grote klus om de EGR klep te vervangen:
Start motor verwijderen. ( een bout zit aan de andere kant van het huis}
Ik meem aan dat koelwater afgetapt moet worden, de slangen naar de kachel moeten los.
Dieselfilter met huis moet uitgebouwd. (kan ik zomaar de leidingen los nemen en later weer gewoon terug, denk aan ontluchting}
Onderdeel slang naar inlaatstuk moet los.
En dan nog de torx boutjes van de egr-klep die moeilijk te bereiken zijn met gewoon gereedschap. ( moet ik flexibele verlengstuk gebruiken?)
Moet ik bovenstaande handelingen uitvoeren en misschien nog iets extra's?
Ik ben niet in het bezit van een smeerput, heb wel een paar verhogings bokken.
Ik heb vele klussen al gedaan tot en met kop vervangen, echter deze klus zie ik tegen op.
Graag nog enige tips, bij voorbaat dank.
Henri de Werd Topicstarter 1.065 km Reageer
de leidingen kunnen zo los gehaald worden en er weer opgezet worden
gr sebastiaan
