Opel Corsa: krukas blokkeren corsa 1.4 b 1.4 nz motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 nz
hoe kan ik de krukas blokkeren om de poelie los te draaien , ik wil de distributieriem en waterpomp vervangen maar krijg de poelie die de dynamo aandrijft niet los
bvd voor eventuele reacties
hycom11
170 km
al 17 jaar lid
ik doet het onder de auto bij een openening op het vliegwiel met een dikke schroevendraaier
Willem
In de 4e versn. zetten en de handrem dan goed vastzetten.
moderator 32.365 km Reageer
een houten kech tussen vliegwiel en huis intikken
bedankt voor jullie snelle reacties , die opening op het vliegwielhuis zit dat onder een plaatje of iets dergelijks want ik heb wel even gekeken maar zie zo gauw niets zitten
groet
hycom11 Topicstarter 170 km Reageer
Aan de onderzijde van het koppelingshuis zit een afdekkap. Deze verwijderen.
Oja,vergeten, bij mij zit dit kapje er nog steeds niet op haha....
Willem
[quote=Willem12089]Oja,vergeten, bij mij zit dit kapje er nog steeds niet op haha....
Willem[/quote]
Ook last van..............Hoe heet dat nou ook al weer.........?
in t duits was t iets van thuiser
Ik heb gedaan met een dikke schroevendraaier in de koppeling te stekken (let op dat je geen breekbare delen raakt) en dan met een pneumatische moersleutel,
kapje niet vergeten te monteren :)
met een luchthamer moet je um toch wel los krijgen ook zonder te blokkeren
Vergis je niet mitch..
Die bouten kunnen echt goed vast zitten, al heb je een zware luchthamer, dat wilt niks zeggen.
neej daar heb je gelijk in maar normaler wijs moet ut toch op die manier te doen zijn
