Opel Calibra: mijn opel stert niet meer
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v efi
hallo
ik heb een calibra 2.016v efi
ik heb de benzine slang vervange en daarna de straat uit gereden en hij is er mee uit gescheden en niet meer aan de gang te krijgen maar hij krijgt ook geen stroom
meer op de benzinepomp en op zekering nummer 11 ook niet wan die is van de benzinepomp maar de toerenteller werkt ook niet met rondstarten maar vonk wel
en hij loop wel op startpiloot en ik heb er al een nieuwe brandstofrelai in gezet
kan iemand mijn uitleggen wat dat kan zijn ????
alvast bedankt
calibra driver
al 17 jaar lid
Lijkt op een onstekingsprobleem. Indien er geen signaal van de ontsteking komt, werkt ook het pomprelais niet en dus ook de benzinepomp niet.
Dus eerst kijken of je vonk hebt als je de motor start.
Zo te lezen is er een vonk aanwezig..
Vreemd dat het na het vervangen van de benzineslang is gekomen,
Wellicht een gekke vraag, maar heb je de aan en afvoer niet verwisseld ? Dan loopt hij ook niet namelijk,
Je hebt wel een vonk en hij loopt met start-pilot,lijkt op een benzine probleem.
Loopt de pomp wel als je hem start,dus de startmotor bedient ? het beste kun je dat ff meten.
Gr Stefan
trek eens de leidingen voor los
laat dan iemand starten en kijk(wel met een bakje opvangen) of er benzine komt
kan ook een lucht slot zijn wat ie niet kan wegpompen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
