Opel Agila: misfire 2e cilinder
Bouwjaar: 2001
auto loopt op 3 cilinders, foutcodes uitgelezen ,misfire,misfire 2e cilinder, bougies vervangen,bobine vervangen, signaal bdp sensor gemeten met scoop (is goed), na vervangen onderdelen geen resultaat
PIETER9040
5.135 km
Pieter,
Nu zoek je het steeds in de ontsteking,maar heb je ook gedacht aan een te arm mengsel van de tweede cilinder door valse lucht oid. of klepprobleem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
motor type?
compressie gemeten?.
op 3cil /stationair? of altijd ?
egr gecontr ?
oiram
Pieter
controleer ook eens de kleptuimelaars (komt meer voor)
rolletjes slijten in waardoor de klep niet goed meer afdicht
zie ook topic-35871
MERIVA
Probleem gevonden, compressie gemeten, te weinig compressie op tweede en vierde cilinder, kleppen sluiten niet goed door lakvorming op de klepsteel,door de te lichte klepveren(bekend probleem bij agila) sluiten de kleppen niet meer. Bedankt voor het meedenken.
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
Een aanvulling , compressie warm en koud gemeten in beide gevallen perfect. Inlaat spruitstuk gereinigd met Fortis en olie ververst.
Daarna een stevige proefrit gemaakt. 80 km/h in de tweede versn. Lekker toeren laten maken.
Daarna probleem opgelost. De oorzaak moet toch compressie verlies zijn, of door lakvorming op de klepsteel of een opgepompte hydraulische klepstoter. De computer schakelt die cilinder uit en de motor loopt op drie cilinders.
dafcoupe 1.105 km Reageer
Injector weer goed na forte toevoeging.?
Oiram.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
