Mistachterlicht werkt niet. Krijg geen spanning linksachter op oranje draad in stekker die van voor naar achter loopt. Als ik spanning op de oranje draad zet werken ze allebei. Controlelamp brandt wel. Als ik hem via de centrale electronica aanstuur, werkt deze ook niet. Bij meetwaarden zie je wel dat de schakelaar bediend wordt. Zekering is goed. Wie heeft een schema van deze auto? Vermoed dat probleem in BCM zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Antara of stel zelf een nieuwe vraag.
toevallig niet een trekhaak waar een uitschakeling op zit voor het mistachterlicht wat nu vast zit?
mvg
michiel
